Das Zeugs kommt ja raus, aber eben erst nach einiger Fahrtzeit und die Scheibenwischer gehen anfangs auch nicht.
Beiträge von MamBad1
Ob die Pumpe läuft weiß ich nicht. Das komische ist aber, dass es nach einiger Zeit geht, nur nicht gleich wenn er noch kalt ist.
Ich habe auch nachgerüstet. Allerdings auf Doppelstegnieren schwarz matt. Passt meiner Meinung nach am besten zur Advantage Frontschürze. Hat allerdings mehrere Versuche gedauert die alten raus zu bekommen.
ich greife den Post mal auf....
hat schon jemand versucht, das Ablagefach bei einem Fahrzeug mit Fahrerassistenzsystemen nachzurüsten? Das heißt Knöpfe ins Fach packen oder an einen anderen Ort?
Grüße Michi
Das würde mich auch mal interessieren. Schon schade das es das Fach bei den Systemen serienmäßig nicht gibt.
An unserem F31 320d von 2018 den wir noch nicht allzu lange haben geht die Scheibenwaschanlage bzw die Scheibenwischer vorn zeitweise nicht. Bei hiesigen Temperaturen um die 0 Grad C. geht vorn nichts, auch nach länger gezogennem Bedienhebel oder mehrmals kurz hintereinander ziehen. Hinten geht der Scheibenwischer und die Waschanlage aber immer. Irgendwann wenn der Dieselmotor warm ist geht es dann vorn wieder als wenn nichts gewesen war. Ist das normal? Hat das was mit der Heizung der Waschdüsen zu tun? Die soll ja eigentlich automatisch mit an gehen. Genügend Frostschutzmittel scheint auch drin zu sein, sonst würde es ja hinten nicht funktionieren.
