Beiträge von MrSchwabbel
    Hallo Mungam,
    Genau nur HiFi und Extern. Der Regler steht auf der Mitte. Sollte BTL sein wenn ich mich recht erinnere. Du wirst dich wundern was die Lautsprecher doch können Ein Kumpel hat in sein Skoda ein echt teures Eton System drin. Ich saß damals im Auto und dachte so das hätte ich auch gern so. Gestern drin gesessen. „Was ist das denn für ein Schrott“
    Sorry für die späte Rückmeldung. Nur auf HiFi Codieren hat auch nicht gereicht. Die andere Sache noch umcodiert. Was soll ich sagen. Gleich wie eine neue Anlage. Das Dröhnen minimal. Bässe kommen richtig gut. Also das Setting ist ok. Kann bestimmt noch ein bisschen Feintuning gemacht werden. Nun gehts an das nächste Projekt. Weil ich Größenwahnsinnig bin und den Bass noch mehr spüren will wird dann demnächst noch ein zusätzlicher Sub im Kofferraum kommen. Da habe ich einen gefunden von HiFi Shop Bünde. Mit Eton am300 und 2x JL Audio 6w3v3-4 Kickbässen.
    Nun bin ich nur am überlegen wo ich ein Remote Signal herbekomme. Ich würde ja gerne den Chinchausgang der DSP Endstufe nehmen und nicht vorne das Signal wieder abgreifen. Wobei ich nun ja auch kein High Signal mehr Anliegen habe wenn ich nun nicht komplett auf dem Schlauch stehe hilft mir da ein High-Low Adapter ja auch nicht weiter. Weißt du ob es auch möglich ist Das Remote Signal von der One 130.4 abzugreifen sodass ich nur von der Endstufe Chinch + Remote zum neuen Aktivsubwoofer legen muss?
    Das DSP Setting ist wie gesagt direkt vom Hersteller. Diese Haben wohl das Fahrzeug vermessen und geben das "Optimale" Setting zu dem Set dazu. Richtig angeschlossen sind die zu 100%. Habe ich aber auch schon mal deaktiviert und wieder aktiviert. Brummt beides doll :D EQ ist der eine Regler extrem weit oben 51Hz und bei 50Hz total weit unten. Ich verstehe das ganze Setting welches vorhanden ist nicht. Für mich klingt das alles Hirnverbrannt aber da ich davon nicht so richtig viel Ahnung habe... Ich denke mir Irgendwas werden die sich dabei gedacht haben. Oder halt auch nicht.
    Guten Abend,
    ich habe das Gladen Boxmore DSP Extreme in mein Fahrzeug gebaut. Mit E-Sys auf HiFi umcodiert habe ich auch schon. Zusätzlich habe ich die HiFi Settings für die DSP Endstufe von Gladen direkt bekommen. Bin mit dem Bass aber noch nicht zu frieden.
    1. Reicht es von Stereo auf Hifi um zu codieren oder müssen noch andere Parameter umcodiert werden?
    2. Vielleicht habt ihr Ideen wie man den Bass besser hin bekommt. Zur Zeit ist es mehr ein Wummern und Dröhnen. Was ich möchte ist ein knackiger Bass.
    Bilder von dem EQ habe ich mal hochgeladen.
    Für Kanal 1+2 (glaube HT/MT) existiert ein Hochpass Butterwoth 12dB 140Hz und ein zweiter Hochpass Butterworth 12dB 33Hz.
    Für Kanal 3+4 (TT) existiert ein Tiefpass Butterworth 12dB 140Hz und ein Hochpass Butterworth 12dB 33Hz, sowie eine Phasenverschiebung um 180°
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
    So kleine Rückmeldung, umcodiert habe ich es heute selbst mit E-SYS. Es ist schon ein großer Unterschied zu vorher. Kann ich dir auch nur zu raten. Der Sound ist um einiges klarer. Mit dem HiFi Setting sind nun schon eher klare Bässe als das Grummeln was vorher war. Aber komplett zu Frieden bin ich noch nicht ein wenig an der Endstufe rumfummeln werde ich noch müssen.
    Das Setting habe ich dir mal geschickt. Das Codieren hat leider heute nicht geklappt. Kollege hatte leider nur Software für VW und Audi. Ich habe mir mal e-sys geholt und ein Kabel bestellt wenn das da ist mach ich das mal. Fahrzeugauftrag sollte wohl auch kein Problem werden.
    Ja das hab ich schon auf dem Plan. Ja die Hifi Settings sende ich dir nachher zu. Wenn alles klappt wird heute noch codiert. Falls das nicht hinhaut spätestens Samstag. Dann gebe ich mal Rückmeldung.
    So oft kommt ja kein Update oder die Wartung dazwischen. Wenn das mit der App Funktioniert dann macht man das jedes halbe Jahr mal Oder ich finde jemanden der das verlässlich machen kann. Habe noch das HiFi Setup bekommen heute morgen vielleicht bringt das ja trotzdem schon ein bisschen.
