Danke dir. Dann muss ich mal versuchen, die Codierungen, die ich vorgenommen habe, nach und nach zurückzunehmen. Seltsam finde ich aber, dass ohne Änderung der Codierungen alles jahrelang funktioniert hat.
Beiträge von TheAce
Danke für deine Antwort. Das war ja auch mein erster Verdacht mit den Sensoren hinten. Aber optisch kann ich da nichts erkennen. Kein offensichtlicher Kabelbruch, nichts verschoben o.ä.
Vom Schaden vorne kann es nicht kommen, das war zum Glück nur ein Streifschaden an einem Einfahrtstor.
Ich probiere es mit meinem aktuellen Thema mal hier, bevor ich einen neuen Thread aufmache. Eigentlich handelt es sich nämlich genau um das gegenteilige Problem. Seit ein paar Wochen funktioniert die Komfortöffnung (also durch Bewegung mit dem Fuß) der Heckklappe nicht mehr. Mit dem Taster an der Heckklappe und der Heckscheibe aber schon. Also sollten die Antennen in Ordnung sein. Im Fehlerspeicher steht mit Bimmerlink ausgelesen nichts. Auch optisch habe ich in dem Bereich unter der Heckschürze keinen Fehler erkennen können.
Zeitlich würde es ev. mit der Reparatur eines Parkschadens vorne rechts beim
zusammenpassen. Aber da wurde offiziell ja hinten nichts gemacht. Softwareseitig wurde lediglich "Fahrzeugtest durchführen" und " ACC-Sensor einstellen" gemacht. Kann mir nicht vorstellen, dass da eine Codierung herausgenommen wurde.
Hat jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte? Außer halt auf Verdacht die beiden Sensoren des Komfortzuganges zu erneuern...
Wie gesagt ich hab die 4 bzw 2 sachen (im bild unten) mit bimmercode dazucodiert aber es funktioniert nicht. Welche Codierung kann sich das beißen. Hast du eine Idee?
Ich habe das bei meinem damals auch mit Bimmercode so codiert und es hat problemlos funktioniert. Allerdings M-Lenkrad mit Schatlwippen und Vibration...
von hinten lesen würde ich behaupten
4. Tag
36. Woche
14 Jahr
Kann bei meinen auch nicht stimmen mit "16298". Vielleicht der 298. Tag im Jahr 2016...?
Du kannst z.B. hier mit deiner VIN schon ein paar verschiedene Anbieter raussuchen: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/
Bzgl. gelocht oder nicht gelocht ist denke ich Geschmacksache. Du wirst immer jemanden finden, der auf das eine oder das andere schwört.
Ist bei mir auch exakt so wie bei airmaticx, weiß aber auch keine Lösung.
spontan fällt mir dazu ein ev. defektes Flexrohr (also die Verbindung zwischen Partikelfilter und Auspuffrohr) ein. Du kannst mal einen Helfer die Endrohre am Auspuff festhalten lassen, wenn das Geräusch auftritt, ob sich was ändert.
Ich weiß ja nicht, wie oft das tatsächlich vorkommt, dass jemand den Tankdeckel vergisst oder verliert. Klingt bescheuert, aber vermutlich öfter als mal denkt, gibt ja doch einige, die den aufs Dach oder auf die Zapfsäule legen.
Ich kann mich erinnern, dass das meinem Vater mit dem E28 damals in meiner Kindheit beim Wegfahren in den Urlaub passiert ist, weil der Verschluss eben noch keine Schnur hatte, aber schon unter der Klappe mit ZV war. Irgendwann hatten wir es gemerkt und einen Lappen in den Tankstutzen gesteckt
So nebenbei mal wo einen kaufen war offenbar keine Option
M704 mit neuen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 non-Runflat in 225/40R19 und 255/35R19
vorne: 21,8 kg
hinten: 23,1 kg
M400 mit abgefahrenen Falken FK510 Runflat in 225/45R18 und 255/40R18
vorne: 22,3 kg
hinten: 23,5 kg
