Hier z.B. kannst du dich durch den Ersatzteilkatalog klicken: http://www.leebmann24.com gibt aber auch andere, BMW Baum etc...
Beiträge von TheAce
Bei schleichendem Kühlmittelverlust fällt mir auch sofort immer ein schadhafter AGR-Kühler ein. Wurde der schon mal getauscht? Es gibt dazu auch schon seit Jahren eine Rückrufaktion. Kann man auch hier prüfen, ob das Fahrzeug aktuell betroffen ist: https://www.bmw.de/de/topics/s…mw-service/rueckrufe.html
Servus,
ein Kollege hat es vor ein paar Jahren beim BMW Höglinger in Linz machen lassen. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber ist halt wohl eher die teuerste Variante.
Kann ich die M437 auf meinem F32 xDrive mit der Reifenkombination 245/35 R19 VA und 265/30 R19 HA fahren ?
Ohne dass die Schleifen und bekomme ich die eingetragen ?
Ich bin sicher, dass das in den 58 Seiten dieses Themas zu finden ist...wenn man denn danach sucht...
Dafür ist ein Lenkrad 0255 angegeben – kann es das *üppig gepolsterte sein?
Das Lenkrad auf dem Bild hat es so nie original gegeben. Die SA 255 beschreibt nur das Sport-Lederlenkrad (in der Preisliste von 2017 "mit roter Naht").
Danke für die Antworten! Mal sehen wann es weit genug fortgeschritten ist dass ich es angehe.
Jetzt ist es soweit, km-Stand gut 140.000. Erstaunlich, wie lange das jetzt doch schon wieder her ist. Jedenfalls ist seit ein paar Wochen speziell bei sehr kalten Temperaturen ein relativ deutliches Brummen/Vibrieren bei ca. 1700 U/min unter Last zu hören. Hab das am Montag auf der Bühne prüfen lassen und das Flexrohr lässt sich sehr deutlich bewegen. Das Geräusch hat sich auch verändert nachdem am Flexrohr gewackelt wurde. Lass es Anfang März austauschen.
Danke dass du das noch aufgelöst hast hier! Ist leider nicht selbstverständlich.
Ich hab mir jetzt nochmal das Bild genauer angsehen und kann das nicht so recht zurodnen. Mit dem AGR-Kühler hat der fotografierte Bereich sohl eigentlich nichts zu tun. Vielleicht hast noch andere Bilder.
Bei dem angezeigten Rückruf geht es soweit ich jetzt in Google gefunden habe wohl um den Airbag. Also solltest du da sowieso bald mal zu BMW und einen Termin machen. Und dann würde ich denen auch gleich die oben beschriebene Undichtheit vorführen. Die sollten bei dem Thema schon ausreichend sensibel sein und der Check sollte auch nichts kosten.
Also normal ist das meiner Meinung nach nicht. Wurde bei deinem Wagen der AGR-Kühler schon ma getauscht oder zumindest überprüft? Da gab bzw. gibt es eine Rückrufaktion, weil der Kühle rundicht werden kann und dann Kühlmittel in den AGR-Strang geraten kann. Du kannst auch nachsehen, ob der Rückruf aktuell offen ist: https://www.bmw.at/de/footer/q…AEgIVnvD_BwE&gclsrc=aw.ds
