ausgelesen mit Ista+ sind auch keine Fehlermeldungen für die Klima vorhanden .
Beiträge von kalienen20
Hallo
Ist jemanden diese Problem bekannt beim F31 ?
Fehlercode 801237 Wahlrad Klimastil vorne Rechts Kurzschluss nach Masse .
Klimaanlage ist befüllt und dicht Kompressor läuft auch , am Bedienteil für die Klimaautomatik kann man alles einstellen bzw. anschalten . Es kommt aber immer die gleiche Temperatur aus den Düsen egal ob ich auf 16 Grad oder 28 Grad regel . Die Temperatur läßt sich nicht mehr regeln .
Ist das Bedienteil Defekt ? oder das Steuergerät ?
Danke vorab .
Denke dein Bedienteil ist defekt- was sagt der Prüfplan dazu mit was hast du ausgelesen?
ja das Bedienteil habe ich getauscht geht auch alles wieder bis auf die Klima wird nicht kalt und wenn ich Sie einschalte zischt rauscht es in den Düsen der Mittelkonsole .
Klima wurde angeblich befüllt und der Kompressor soll auch laufen . Habe mal den Druck vom kompressor ausgelesen liegt im Betrieb bei 10 Bar. -
Hallo
Danke vorab .
