Alles anzeigenDie Stecker lösen sich manchmal nur einseitig, wenn dort zum Beispiel die Rastnase ermüdet, dann kann das schon sein.
Wahrscheinlicher ist es natürlich, dass ein elektromechanischer Defekt vorliegt.
Übel wäre es, wenn du einen Kabelbruch hast. Kann auch sein, sollte aber dann bestenfalls noch im Türkabelbaum sein, sonst wird es auch hässlich, erstens die Stelle zum finden und dann auch noch zu „flicken“
Die merkwürdige Bewegung des Türpins Bzw. das Nicht oben halten bei manueller Betätigung scheint mir eher für die Mechanik zu sprechen.
oder hast du einen von den ersten F3x, die noch ne Diebstahlsicherung haben?
Vielen Dank für die Antwort.
Meiner ist aus dem Baujahr 2013. Denkst du wenn ich das Schloss wechsele ist das Problem beseitigt?
Falls es nicht am Kabel lag?
