Beiträge von hutz
    Also ich hab es gerade nochmal probiert (bei geschlossener Tür).
    Mit altem Block: keine Fehler
    Ohne Block: keine Fehler
    Mit neuem Block: keine Fehler
    Wie gesagt das Lesegerät was ich verwende wird vermutlich nicht in die allertiefsten Tiefen der Steuergerätefehlerspeicher vordringen können ...
    Also die Sicherung ist bei mir in Ordnung und den Schalterblock hab ich versuchsweise gegen einen anderen aus der Bucht getauscht -> keine Veränderung.
    Fehlerspeicher hab ich mit einem Autel AutoLink AL329 (was professionelleres hab ich nicht da) ausgelesen -> ist leer.
    Jetzt kann es natürlich sein, dass der gebrauchte Block auch defekt ist, aber ich glaube da ist was anderes hinüber ... mal schauen was der Mensch in der Werkstatt meint.
    ich hab folgendes Problem mit meinem F31 Bj 12/2012:
    Der komplette Schalterblock für die Fensterheber und Spiegelverstellung auf der Fahrerseite ist ohne Funktion. Alle Fensterheber funktionieren aber über den Schlüssel ohne Probleme, nur klappen die Spiegel nicht an bei langem Drücken auf den Schlüssel (abschließen). Zusätzlich funktioniert auch die Bordsteinautomatik und das automatische Abblenden aller Spiegel nicht mehr.
    Jetzt hab ich die ganze Schaltereinheit mal ausgebaut (Kabel abgezogen) und voila, der rechte Spiegel klappt wieder per Fernbedienung an. Der linke gibt aber weiterhin keinen Mucks von sich.
    Hat jemand eine Idee ob einfach nur der Schalterblock hinüber ist oder ob eins von den 12000 Steuergeräten das zeitliche gesegnet hat?
