Dann such dir schon mal ne andere Marke
Beiträge von chief
Wieso solls hier anders sein als im E90 Forum wo dann gefragt wird ob E46 Felgen passen!
Hi leute
Weiss jemand wieviel öl in den 335 reinkommt? Hab im netz nichts gefunden. Möchte bei meinem das öl wechseln. Weiss jemand auch zufällig welches öl bmw empfiehlt (viskosität).Danke im voraus
Steht alles im Benutzerhandbuch.
Wird immer ansehnlicher
Das Problem ist der Abrollumfang.
Wenn da zu große Abweichungen sind, dann muss man eine Tachoangleichung machen lassenEine typische F30 Felge ist die Styling 394.
Dazu hab ich die Daten mal in den Reifenrechner eingegeben.
unten die vorhandene Sterspeiche 200
oben die Original F30 Styling 394 -
Du musst halt die Felgen/Reifen eintragen lassen, wenn diese größe nicht in den COC-Papieren steht.
Lochkreis und Mittenzentirerung sind gleich
Der Reifen ansich könnte auch zum Problem werden. Beim F30 sind es 225/50/17 und beim Z4 sind es 225/45/17.
Schaut euch mal die Wölbung der Front bei beiden an. Glaube kaum dass da was passt
@Walter 1962: Kannst Du mal im Teilekatalog checken! Ob die Bremsscheiben oder Achsen beim EDE sich vom normalen unterscheiden?
Thx!!Das Auto hat identische Aufhängungen usw.
Es geht da einfach nur um Efficent Dynamics. Wenn du größere Räder fahren willst, steigt der Verbrauch usw.
Du wirst auch von BMW keine Freigabe für größere Räder bekommen. Weil sonst ja da ED hinfällig wäre.
Also Räder kaufen und dann per Einzelabnahme eintragen lassen. Ausser dir ist es egal.
Die Performance darf nicht mit Hängerkupplung gefahren werden???
Gilt das für die 20" Kreuzspeiche 404 auch?
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=36_1705&grafikid=280426
Einfach lesen
