Beiträge von ubabraun
    Grundsätzlich sollte sich ja die linke lange Rastnase ( mit der oberen kleineren ) unters Blech schieben, dann drückt man die linke Heckhleuchte nach rechts, so dass dann auch die kleine Rastnase Richtung Nummerschild sich in die Aussparung einfügt und dann wird das ganze verschraubt : nur leider funktioniert das bei mir nicht.
    Wenn ich versuche links einzufädeln und dann nach rechts gleichzeitig drücke, dann bekomme ich ich die kleine Rastnase rechts ( Richtung Nummerschild ) nicht in die Aussparung.
    Hatte auch schon die umgekehrte Variante gewählt : erst rechts Richtung Nummerschild einfädeln und dann mit starkem Druck die lange Rastnase links runterdrücken (auf dem Blech sind bei mir auch zwei schräge "Minieinfädelungsrampen" vorhanden), nur das funktioniert auch nicht, es macht zwar leicht " Knack", irgendwo hakt sich die lange Rastnase auch ein, aber die Gefahr besteht auch, die lange Rastnase komplett abzubrechen : ich beende hiermit meine " Versuche " und gehe daher in die Werkstatt, leider.
    sorry, verstehe Deine Beschreibung leider nicht.
    Im Bleich sind links ( beim F 31, sicherlich genauso beim F 30 ) in der Heckklappe zwei Aussparungen : eine kleine eckige und eine länglichere, in der sich die " Rastnase " vernünftig einklinken soll doch leider tut sie das nicht.
    Weiter rechts ob Richtung Nummerschild befindet sich eine weitere kleine eckige Öffnung im Blech, in der auch sich eine kleine Halterung einfügen soll.
    Hatte es schon mit Drücken und dann nach Rechts verschieben versucht, doch leider ohne Erfolg : es ist mir weiter rätselhaft wie auch eine Fachwerkstatt hier die Heckleuchte vernünftig einbauen will ? Habe alle Optionen versucht und muss daher nun die Werkstatt aufsuchen, in bin gespannt wie die das machen ?!
    das gleiche Problem habe ich mit meinem F31 330d auch, mein linke Halterung / Rastnase ist leider gebrochen, der Einbau gestaltet sich als sehr schwierig :
    Anscheinend rastet die " Rastnase " in der Aussparung in der Heckklappe nicht richtig ein ?!
    Wer kann helfen ?
    Vielen Dank und Gruß
