Hallo BMW Freunde,
also vorab: Ich bin der Hendrik, 31 Jahre, komme aus Kassel.
Also wie viele weitere User bin ich auf der Sucher nach passenden Winterfelgen.
Dazu habe ich Fragen bzw. Sorgen.
Ich habe einen 330d mit X-Drive und Schnitzer-Box.
Weiterhin habe ich die M-Sportbremse verbaut.
Beim 330d is die M-Sportbremse 370 mm auf Achse 1.
Als Größe Denke ich an "Standard", sprich 8 x 18" 225 45 95V.
Da ich keine 2100 € ( Komplettradsatz 405M mattschwarz oder 397 Doppelspeiche ferricgrey) investieren möchte, habe ich mich bei den bekannten Felgenherstellen umgeschaut.
Bisher habe ich noch nirgends eine Felge in 18" gefunden, wo die Bremse nicht über BW7 oder A04 im Gutachten ausgeklammert wird.
z.B: MAM, Autec : Hinweis BW7: Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
oder RH: Hinweis A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch
keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
Ich habe keine Problem mit einer Eintragung falls ich dadurch 500-600euros sparen kann ... aber ich möchte keinen Komplettradsatz bestellen, der dann an der Bremse "kratzt".
(Das will der TÜV ja dann auch ned eintragen :D)
Ich vermute mal das die "Tuning-Hersteller" einfach nur keine Prüfung mit der großen Bremse gemacht haben, weil das zu wenig (Auto-) Volumen ist !!?
Hat denn das hier schon einer gelöst ? Bzw. mal ausprobiert ob das passt ? (kann mir ned vorstellen das die blauweißen den Hinweis A04 überhaupt lesen geschweige denn verstehen; wenn ich denen die ABE gebe ... (vom der Versicherung reden wir mal am besten gar ned erst )
Bzw. hat einer von euch einen Felgensatz gefunden der für diese Konfi passt ? (x-drive mit 370 mm Bremse)
ALTERNATIV: habe ich bereits nach 19" geguckt. Aber auch hier überall der Hinweis A58 (kein allrad) oder bw7 (große bremse).
(20" is fürn Winter zu cränk :D)
Ich hätte jetzt gedacht 19" hat genug Platz zur 18" bremsanalge ... ich verstehe ja noch nicht wo das jetzt noch das problem is wenn man die gleiche ET verwendet ...
Daraus lässt sich doch schließen, dass die Tuning Hersteller kein Lust / Zeit / Geld hatten in eine prüfung für die große Bremse zu investieren...
aber theoretisch und praktisch alles wunderbar passt ??
Oder is mein Denkansatz falsch ??
Hoffe Ihr könnt mir Weiterhelfen.
Grüße Hendrik
ps: mein 3.2er von 16 auf 18" umzurüsten mit TÜV un allem kam mir leichter vor, als für den BMW Felgen mit ABE zu finden
