Beiträge von ASP123
    Hallo Leute.
    Habe mal eine Frage an die Experten zu einen F31 mit B47 Motor, Bj. 2016 / 100 000KM.
    Immer wenn der Motor richtig kalt ist und es draußen ca. 4 ° oder weniger hat, läuft der Motor die ersten 4-5KM nicht sauber, wird mit zunehmender Motortemperatur besser. Er springt aber Problemlos an und hat keine Vibrationen odgl.
    Er muss wirklich über Nacht draußen stehen oder länger im kalten sein. Es hört sich irgendwie wie ein „rrrr“ bzw. Nageln an aber schwerpunktmäßig nur im Drehzahlband 1000-2000 Umdrehungen.
    Man muss aber dazu schon das Gebläse ausschalten und den Radio abdrehen und genau höheren, es fällt auch nur im Innenraum auf und nicht von außen.
    Irgendwie seltsam, habe die Injektoren ein Stück im Verdacht, fahre gerade einen Diesel Einspritzssystemreiniger den ich vor gut 500 KM auf Grund des Geräusches beigemischt habe. Merke aber noch nicht wirklich was.
    Was mein ihr dazu bzw. habt ihr einen Tipp oder was könnte es sonst noch sein?
    Lg
    Asp
    Hallo.
    Ja, BMW übernimmt den Wellendichtring.
    Sonst nichts.
    Nun Ja, dank der EBAs komm ich schon klar.
    Habe gehört das es mit den Schaltgetrieben am F31 öfters Probleme geben soll, bei der Recherche aber habe ich nichts gefunden.
    Kann dazu jemand was sagen?
    In meinem Fall wär es das GS6X45 BZ/DZ
    lg
    asp
    Zitat
    Hallo.
    Muss bei meinen F31 LCI 320xd Handschalter die Wellendichtringe Nr 9/10 am Bild des Schaltgetriebes tauschen.
    Nr 10 ist undicht.
    (Info: Welle geht von Schaltgetriebe auf Verteilergetriebe).
    Bild anbei.
    Fragen dazu:
    1
    Wenn ich nun die Wellendichtringe am Schlatgetriebe Nr 9/10 wechsle, was benötige ich sonst noch an Teilen (Kleinteile, Klammern, Schrauben, Bleche,...) bzw. was Empfielt sich gleich mit zu machen?
    2
    wie ist den die Empfohlene Vorgehensweise, was muss alles abgebaut werden? Gefriebe ist im Fahrzeug, Allrad?
    Danke
    Asp
    Hallo.
    War bei mir auch defekt, ähnlich Meldung
    (P22AE heated oxygen sensor 2 (ho2s) bank 1 reference voltage open circuit)
    Sonde gestern getauscht, passt wieder.
    Die ist sehr einfach zu tauschen, allerdings sitzt die auch so das sie leicht Beschädigt wird bzw. oft feucht wird.
    Lg
    Asp
    Hallo zusammen.
    Habe heute nochmal umgestellt und die Funktion Begrüssungslicht nur bei Dunkelheit auf nicht aktiv gestellt,
    also Begrüssungslicht immer aktiv.
    Funktioniert natürlich Problemlos, kann es auch in der Checkbox im I Drive aktivieren/deaktiveren.
    Geht das ev. beim F31 mit Lichtpaket und AHL einfach nicht das es nur bei Dunkelheit aktiviert wird (die Condierung)?
    Licht-Regensensor hätte ich.
    In den ZV Optionen habe ich nichts gefunden.
    Lg
    aSP
    Hi.
    Bei mir stehts so in der BA am Fahrzeug (I Drive) das das nur bei Dunkelheit angeht und Vorfeldbeleuchtung immer.
    Begrüssungslicht immer aktiv geht auch bei mir, möchte es aber nur bei Dunkelheit aktiv haben.
    Ich checks echt nicht warum das nicht geht, was für Optionen hab ich den Codierungstechnisch noch?
    lg
    Hallo.
    Habe u.a bei der Codierung den Lichtsensor aktiviert, also Begrüssungslicht bei Dunkelheit. Siehe Foto erster Post.
    Kann das beim LCI mit AHL ev zu Problemen führen, lt BA soll der das Begrüssungslicht im Standard nur bei Dunkelheit aktivieren ?
    Lg
    Asp
