hmmm, wahrscheinlich meinst Du eher den SBS Motor, ich habe einen Küster Stellmotor.
Wie fährst Du den im ausgebauten Zustand ? Mit netzteil ? WElche Pins ?
DANKE
Alex
DANKE
Alex
Hi Sebi,
ich bin immer noch am gleichen Problem
Der Stellmotor zuckt zwischen offen und 10% zu und gibt nur ab und zu einen Ton von sich.
...was ist die Hälfte des Verstellbereichs.
Er fährt 3 x 360 Grad nach links , dann 3 x 360 grad nach rechts. (natürlich im ausgebauten Zustand ;-)) Wann soll ich ihn vom Strom trennen ?
Wenn er eingebaut ist macht er ein bisschen hin und her (offen und 10% zu) aber dann nichts mehr......
Vielleicht hast Du mir noch einen Tipp.
VIELEN DANK
Hi Sebi84,
vielen Dank ! Werde ich heute mal ausprobieren !
Hi Staati,
sehr interessant, kann ich den Motor ohne einen Tester in die Montageposition fahren ? Mit irgendwelchen Tricks ?
Ich möchte den Weg zum Freundlichen vermeiden.
Wird der Motor bei geöffneter oder geschlossener Klappe angebaut ?
Bei mir fährt die Klappe gar nicht mehr, der Motor führte nach dem Ausbau mit angeschlossenem Netzgerät (12V, Steuerleitung kurz auf Masse, Masse) eine Art "Initialisierungsfahrt" aus, 3 mal 360° nach links, 3 mal 360° nach rechts. Dieses Vorgehen lässt zu, dass der Motor bei 8 unterschiedlichen Stellungen stehenbleibt. Aber dies scheint immer noch keine "Montageposition" zu sein, der Motor fährt nur offen und leicht geschlossen an (10° max).
Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen ?
DANKE
