Moin,
suche die M405 in 20 Zoll mit Sommerreifen. Am besten nur Reifen mit Sternmarkierung.
LG
Moin,
LG
Danke dir!
Spannhülse dann noch in 75mm richtig?
Und laut ETK sind beide Halter bei mir identisch mit denen eines 340i…
Je nachdem was für ein reduzierstück du dir holst brauchst dann ne spannhülse an beiden Seiten. Oder du lässt es schweißen. So hab ich es gemacht.
Alles anzeigenNun soll es bei mir auch soweit sein aber ich werde nicht ganz schlau aus 53 Seiten.
Ich möchte an meinem F31 330i (B48) den ESD eines 340i verbauen. ESD ist vorhanden.
Reduzierstück von 80mm auf ?mm
Halter ESD zwingend erforderlich?
Diffusor vorhanden.
Danke euch
80 auf 75.
Habe bei mir die Teilenummern der Halter verglichen. Eine Seite war gleich, die habe ich dann gelassen und nur eine Seite getauscht. Müsstest mal bei leebmann im Ersatzteilkatalog nachschauen.
Moin,
ich habe bei meinem F32 die Alarmanlage nachgerüstet. Das einzige Problem ist, dass der doppelflachfederkontakt, der dabei war, nicht in den Stromverteiler vorne passt. Geht um die kleinen Sicherungen.
Weiß jemand welche Größe ich da brauche? Bei leebmann finde ich etliche verschiedene Größen.
Alles anzeigenAlles klar, dH konkret ich kaufe den abgebildeten ESD, bestelle folgende Teile: vom 435i:
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=01&hg=18&bt=18_0978
18307560815 Spannhülse
07119904024 2x Sechskantmutter
18307620316 Halter Nachschalldämpfer rechts
18307620317 Halter Nachschalldämpfer links
18307616850 2x Gummilager
18307620323 Befestigungsbügel
18308623584 3x Sechskantschrube
Dazu:
https://www.leebmann24.de/bmw-…influtig-51192339218.html
Dazu paar Fragen:
- Ist das richtig? Oder sonst noch was?
- Bezüglich der Spannhülse (Nr. 2 im ETK) Passt das zum vorhanden Gegenstück beim Mittelteil der bestehenden Abgasanlage?
- Probleme gibts da keine zwecks Diesel <-> Benzin ESD? (oder noch was zu beachten, was ich hier überlesen habe, sagen wir so)
Danke für deine Hilfe!
LG
Die Spannhülse wird bei dir denke ich nicht passen. Der 435i hat ein Rohrdurchmesser von 80mm und der 435d soweit ich weiß 75mm. Brauchst dafür ein passendes Reduzierstück. Dann brauchst du nur die Halter der Rest müsste gleich sein
Verkaufe hier meine Styling 401 Kompletträder.
Reifen sind Bridgestone Potenza in 225/40 vorne und 255/35 hinten. Reifenprofil wird noch gemessen und hier reineditiert. Ist aber noch genug drauf. DOT 51/19 vorne und 06/15 hinten.
Die Felge vorne rechts hat ein paar Bordsteinschäden. Zwei weitere Felgen haben an einer kleinen Stelle einen Kratzer. Die Beschädigungen sind auf den Bildern zu sehen.
Räder werden ohne die Nabendeckel verkauft.
Preis 700vb
Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
Moin ich suche 19 Zoll Winterreifen in 225/40 und 255/35. Leider finde ich nur die 255er mit der Sternmarkierung. Gibt es reifen die auch bei den 225ern einen Stern haben?
Sport Automatik
Navi Prof
M Paket
HUD
Rückfahrkamera
Fährt hier jemand die OZ Leggera HLT mit 255/35 und 225/40 auf 19 Zoll? Welche Felgenbreite und ET habt ihr genommen?
