So kurzes Update, komme gerade vom Codierer.
Alles Paletti, funktioniert.
Danke nochmal für Eure Unterstützung.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Danke tiger_bmw, das ist endlich mal eine Aussage
Funktionieren wird es, kommt vom Händler.
Schönen Wochenstart
Hallo Nexo, nein ich habe nur noch das letzte Display hier.
Deswegen waren ja meine ganzen Fragen.
Moin Moin, so jetzt habe ich ein 9292248 angeschlossen und es bleibt schwarz.
Wenn ich die Kommentare richtig gelesen habe ist das ok.
Jetzt noch codieren und gut ist, oder ?!
Oder habe ich einen Denkfehler oder habe was falsch verstanden.
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldung und ein schönes Wochenende.
hallo Tiger_bmw danke für die Antwort. Bist Du Dir sicher?
Das Display was ich verbauen möchte zeigt ja No Signal an so wie in einigen vorherigen Texten beschrieben.
h
Hallo Tiger—bmw, danke für die Information, eine Frage habe ich trotzdem.
In einem vorherigen Kommentar wurde gesagt, wenn das Display „ no Signal „ anzeigt das man es codieren kann.
Was ist denn jetzt richtig?
Mein Codierer sagt es geht. Habe aber bis auf Email sonst noch keine Erfahrung mit dem Codierer.
Hallo Nexo,
Ich habe gerade ein 6822626 verbaut und es kommt die ganze Zeit die Meldung „ No Signal „ geht auch nicht weg.
Also müsste das doch mit dem Codieren gehen.
Oder sehe ich das falsch?
Da kannst Du Deine Liste aktualisieren.
Hallo Nexo,
danke für die ganze Mühe.
Werde noch mal ein wenig testen
Danke foncsila,
Nexo hatte auf der Seite vorher geschrieben:
Wenn du das 9387453 einfach umsteckst gibt es 2 mögliche Szenarien:
In der Konstellation kann nichts kaputt gehen, da du schlimmstenfalls zu wenig Spannung drauf gibst.
Zurück auf das kleine Display geht immer. Falls etwas codiert wurde, muss das natürlich rückgängig gemacht werden, sonst zeigt das kleine dann "NO SIGNAL".
