Ja ich probiere es gerne mal aus. Danke
Glaubst du dass viel Unterschied ist, zwischen Limousine und Kombi?
Da es hauptsächlich um vorne geht, nein. Schick mir mal bitte deine email Adresse per Nachricht
Moin,
hat jemand ein gutes File für einen F30? Wäre echt dankbar
Kannst meins vom F31 bekommen wenn du willst
Der Bereich im Fußraum kommt mit großer Sicherheit aus der Tür. Hatte meiner auch, ist ein bekanntes Problem. Türverkleidung abbauen und mit Butylschnur den "Schaumeinsatz" (Schallisolierung in der Tür) dahinter neu abdichten. Da wirst Du schon sehen, dass er nicht mehr überall fest ist
Hab jetzt mal das File von Homer85 testen können. Für den F31 ist das auf jeden fall deutlich besser als das Standartfile von Audiotec Fischer.
Laut ihm war das File auf die Standart Hifi Lautsprecher eingemessen/eingestellt aber es macht auch nen super Sound bei Eton Lautsprechern.
Auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön an Homer85
sehr gerne
Sehr gerne!!! Ich habe meine File für Original Lautsprecher jetzt auch fast fertig. Bin mal gespannt wie ihr sie findet! Wir tauschen wir die Files aus?
ich hab meins per Email verschickt
Oh da würde ich interesse dran anmelden. Hab nur das standart file für den f31 von audiotec fischer. Hab aber das gefühl das es nicht so ganz mit den eton lautsprechern harmoniert. Wäre total super wenn du mir das zukommen lassen könntest.
Klar gerne. Schick mir eine private Nachricht mit Deiner Email Adresse. Dann schick ich Dir das File
Ich hab ein F31 File falls Du das testen möchtest. Wurde komplett eingemessen und eingestellt. Ich bin sehr zufrieden
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich bin neu hier und seit letzten Dezember Besitzer eines F31. Heute habe ich mir gebrauchte manuelle Teilleder Sportsitze mit Sitzheizung, Wangenverstellung und Lordosestütze eingebaut.
Soweit so gut. Hatte vorher manuelle Standartsitze mit Sitzheizung, soweit alles Plug & Play.
Super wäre es jetzt noch wenn die Verstellung gehen würde.
Also Wangen und Lordose.
Das ich vom Zigarettenanzünder 12v und Masse abzwacken kann habe ich ja mitbekommen. Hat von euch jemand die Möglichkeit an eine Pinbelegung für die Stecker unter den Vordersitzen zu kommen?
Herzlichen Dank schonmal im voraus.
evtl hilft Dir das hier, so hab ich umgebaut:
Die Anleitung aus dem 1er Forum kenne ich. Ich war mir nur nicht sicher, wie genau sie sich auf den F31 übertragen lässt. Wenn du sagst, dass sie fast identisch ist, würde ich meine Fahrzeug und den Link zum 1er Forum einfach den Elektriker meines Vertrauens geben.
Ich habe nach dieser Anleitung von manuellen Sportsitzen auf elektrische mit Memory umgebaut. Läuft alles einwandfrei. Verkabelung war identisch
Moin zusammen
Ich bin neu im Forum, da ich mir gerade erst ein F31 LCI gekauft habe. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass die elektrischen Ledersitze nachgerüstet wurden, und die Lehnenbreitenverstellung bei Fahrer und Beifahrer nicht funktioniert. Was muss denn beim Umbau codiert werden, und kann der Fehler daher kommen? Der Rest, wie Memory und Sitzheizung, funktionieren. Mir ist auch aufgefallen, dass nicht alle belegten Pins am Steckplatz des Sitzes und am Stecker des Fahrzeugs gleich belegt sind.
Macht es also mehr Sinn, erstmal zu einen Codierer zu fahren, oder erstmal in eine Werkstatt, damit sie die Verkabelung prüfen. Bei Elektrik bin ich raus und lass lieber meine Finger davon.
Das klingt mir stark nach nicht richtig umgebaut. Ich musste da auch einiges umpinnen. Schau mal weiter oben, da habe ich eine Anleitung aus dem 1er-Forum verlinkt. Da ist alles genau erklärt. Vergleich das mal mit Deiner Verkabelung
Klasse! Vielen Dank schon mal
