HG Motorsport
0815 Fileschubser. Muss nicht schlecht sein, nur selfmade ist da gar nix.
HG Motorsport
Hat nix mit dem Auto zu tun. Ob eine bestimmte App kompatibel ist oder nicht, liegt zu 100% an Apple.
Ja, ist möglich.
Weiß denn jemand wie aufwändig ein abgreifen des Signals der Fondtüren wäre? Hätte ja theoretisch einen Steckplatz frei...
das Radio hat nur 4 Kanäle! Jeweils zwei Kanäle (links/rechts) für vorn und hinten. In Serie laufen Sub und Mittelton über einen Kanal! Das gesamte Signal geht vom Radio zum Sub, vom Sub zur Tür. Du greifst mit dem Kabelbaum das vollwertige Signal am Sub ab, geht zur Stufe. Von der Stufe aus gehen jetzt 4 Kanäle zur Front (statt in Serie 2), damit werden Sub und Front getrennt versorgt. Heißt: Dein Vorhaben kann nicht funktionieren
ok, dann passt das so!
highlevel kommt Serie an den Tieftönern unterm Sitz an, von da aus werden die Mitteltöner versorgt.
Das "vollwertige", wenn auch verfälschte, highlevel Signal geht bei dem Setup komplett zur 4-Kanal Stufe, von da aus dann teilaktiv nach vorn. Heißt je Seite ein Kanal für den Sub/Tieftöner und ein Kanal vor die Tür (Trennung HT/MT mittels Weiche).
Es kommt ja nur ein Chinchkabel an (Rot und weiß) und der Verstärker hat zwei Eingänge.
ist da nicht schon was faul? Wieso kommen nur zwei Kanäle hinten an? Du hast ja ab Werk vier Kanäle (2x MT und 2x Sub) oder läuft das ab Werk über eine Weiche?
edit: mein Fehler! passt so. Siehe Post unten.
Besser die Originalen bei Ebay für 100-140€/Satz kaufen.
danke, hab vier neue, originale für 80,- geschossen!
Power Kit bedeutet nicht gleich M Sport Bremse
jain. Wenn keine M-Sport / M-Performance Bremse ab Werk verbaut ist, wird mit dem PPK die Bremse nachgerüstet.
Empfehlung für RDKS Sensoren? Kaufe für meinen F31 330D einen zweiten Satz M400 Felgen, benötige aber noch die Sensoren. Taugen die Teile aus dem Zubehör?
