gerne melden für Remote Codierung.
Thorsten
Vielen Dank, dass du dir am Sonntag Zeit dafür genommen hast.
Codierung schnell und zu meiner Zufriedenheit erledigt.
Thorsten
BeitragRE: Codierungen - Was ist im F3x "einstellbar" mit den richtigen Fähigkeiten / CodierernHallo
Ich hoffe ich bin in diesem Thread richtig. Hätte auch schon die Regeln bzgl. der Codierer gelesen, jedoch dann doch nichts gefunden wo ich diese Frage richten könnte.
Und zwar möchte ich das Alpine Soundsystem bei meinem F30 LCI nachrüsten. Dazu würde ich auch noch jemanden suchen, der mir das System dann codieren kann.
Entweder im Raum Niederbayern Nähe Passau oder in Österreich, OÖ an der Grenze zu Deutschland.
Wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
danke
Ja mit ihm bin/war ich schon in Kontakt, aber leider ist mehrmals der Termin nicht zustande gekommen. Ich hoffe zwar dass es noch klappt, aber eine Alternative wäre schon gut.
Hallo. Könnte mir bitte jemand das Alpine System codieren? ODB to Ethernet Adapter hätte ich mir schon zugelegt. Soundsystem ist eingebaut und funktioniert soweit.
Danke
So, muss hier nun noch kurz meine Umsetzung kund tun.
Ich habe mich von einem Video fehlleiten lassen und suchte nach dem dicken roten Kabel, welches am Fremdstartpunkt angeschlossen ist, mit dem Glauben, dass dies die Zuleitung ist. Diese Leitung fehlt bei meinem Fahrzeug. Am Ende aber musste ich feststellen, dass die Zuleitung von unten erfolgt und nicht einsehbar ist. Bedeutet, ich konnte den Alpine Verstärker doch einfach dort anschließen. Welches Kabel in dem Video von dort weggeht kann ich nicht sagen. Hat mich am Ende zum Glück nur 1,46€ für die Klemme und 2 Tage gekostet. Könnte schlimmer sein.
Hallo. Könnte mir bitte jemand das Alpine System codieren? ODB to Ethernet Adapter hätte ich mir schon zugelegt. Bin ab Freitag Abend auf Roadtrip, da hätte ich gerne schon guten Sound im Auto.
Danke
Danke für Eure Antworten. Ich hab den Sicherungskasten im Motorraum links in der Nähe des Fremdstartkontaktes durchgemessen. Dort ist noch eine + Versorgung frei welche ich mit dem 4mm2 versorgen kann. Die Originalleitung vom Alpine Verstärker hat 4mm2, wird. schon richtig dimensioniert worden sein.
Die Sicherung in der Leitung ist eine 20A welche auch in den Sicherungskasten passt.
Morgen bekomme ich den Krimpkontakt, dann wird sich zeigen ob dieser passt.
Hallo
Ich wollte bei meinem 330e das Alpine Soundsystem nachrüsten. Leider fehlt beim Hybrid der Dauerplus am Fremdstartkontakt.
Nun muss ich mir + vom Sicherungskasten im Motorraum holen. Möchte das Kabel jetzt nicht in den Kofferraum verlegen.
Das + Kabel vom Nachrüstsatz müsste 3,3mm² haben. Es steht nur AWG12 drauf, laut Internet sollten das dann die 3,3mm² sein. Ich habe gesehen, dass im Sicherungskasten vorne links der Steckplatz F59 für so ein Kabel ausgelegt sein sollte, oder täusche ich mich da?
Welchen Kontakt brauche ich für den Steckplatz? Einen Doppelflachfederkontakt für 3,x mm finde ich nicht.
Und zu guter Letzt, welche Sicherung ist im +Kabel des Nachrüstsatzes verbaut? Leiter steht auf dem Gehäuse nichts drauf. Möchte aber im Sicherungskasten natürlich eine gleich dimensionierte Sicherung setzen.
Sehr ärgerlich. + anschließen war jetzt der letzte Schritt und nun komm ich nicht mehr weiter und kann die Installation nicht abschließen.
Danke
Batterie, Lichtmaschine, Sicherungskasten?
Okay. Danke. Werde mich beim Sicherungskasten bedienen. Dazu werde ich diesen Thread als Hilfestellung nehmen:
So, jetzt wäre ich fast fertig, aber beim letzten Schritt weiß ich jetzt nicht weiter.
Ich hab bei meinem 330e keine Plusleitung am markierten Kontaktpunkt. Wo soll ich jetzt + herbekommen?
Hallo.
Ich baue gerade das Alpine Soundsystem im F30 LCI ein und habe keine Ahnung, wie ich zum Türstecker Beifahrerseite komme. Könnte mir bitte jemand sagen, wie ich das weiße Steuergerät abbekomme?
Danke
