Beiträge von Havana
    So...
    ich möchte ja nicht nerven,
    aber...
    wie ich gelesen haben betrifft es ja nicht nur mich.
    Es besteht die Möglichkeit hier eine Lösung für alle zu finden, die das gleich Problem haben.
    Wenn wir hier zusammen arbeiten könnten, wird es bestimmt am Ende eine Lösung geben.
    Danke
    danke für die Info.
    Es wurden 2 Zündspulen auf dem ersten und vierten Zylinder gewechselt.
    Das sind die beiden besagten Zylinder.
    Die Zündspulen und Kerzen waren aus dem Zubehör und von Bosch.
    Leider gab es, zudem was ich gelesen habe keine Lösung.
    ich habe mich durch mehrere Foren gelesen, jedoch ohne Lösung.
    Mein BMW Ruckelt im kalten Zustand mal mehr, mal weniger, mal gar nicht, mal geht er sogar aus.
    Manchmal hört und fühlt sich das an, als wenn er nur auf drei Zylinder läuft.
    Wenn der Motor warm ist, ist alles wieder normal.
    Technische Daten:
    BMW 320i F30 184 PS
    Bj. 2015
    Motor B 48
    Was zeigt die Fehlerdiagnose:
    Fehlercode 1310992 (Fehlercode - Org.: 140110)
    Verbrennungsaussetzer Zyl. 1
    Fehlercode 1311760 (Fehlercode - Org.:140410)
    Verbrennungsaussetzer Zyl. 4
    Fehlercode 1310736 ( Fehlercode - Org.: 140010)
    Verbrennungsaussetzer an mind. 2 Zyl.
    Fehlercode 1311745 (Fehlercode - Org.: 140401)
    Verbrennungssausetzer Zyl. 4
    Zylinderabschaltung nach Zündaussetzer
    Fehlercode 1310977 (Fehlercode - Org. 140101)
    Zylinderabschaltung nach Verbrennungsaussetzer
    Zylinderabschaltung nach summe der Aussetzer
    Fehlercode 1180680 ( Fehlercode - Org.:120408 )
    Ladedruckregelung
    Abschaltung aktiv.
    Was wurde gemacht:
    Zündkerzen wurden erneuert alle 4.
    Zündspule Zyl. 1 und 4 wurden gewechselt
    Einspritzdüsen Zyl 3 und 4 wurden getauscht um zu schauen ob der Fehler wandert.
    Es hat sich nichts verändert, der Fehler ist nicht gewandert.
    Der Fehlerbericht ist auch immer der selbe
    So und nun ist alles doof <X
    hat jemand von euch gleich Probleme, gleiche Fehler oder sogar eine Lösung???
