Ich könnte mir höchstens vorstellen das es noch von der Pumpe für die Lehnenbreite kommt oder der Lordosenpumpe.
Beiträge von Sebbinator
Schwer zu sagen. Könnte vllt ein Stellmotor sein.
Wenn du Rheingold hast, könntest du den Motor neu initialisieren. -
Okay danke dir. Ich probiere es die Tage noch mal.
Lösung hierzu:
Habe den Stellmotor inkl. Tankdeckel tauschen lassen. Geräusch ist nun weg.
Ja die sind drin. Die Verkleidung lässt sich allgemein schwer montieren. Wie fängst du bei der Montage an ?
Ja war bündig vorher. Auf der Fahrerseite sitzt es bündig.
Gibt es von euch jemanden der bei BMW arbeitet und ähnliche Probleme bei der Montage hat ? -
Nein Nachteile entstehen dadurch nicht.
Mich stört es nur, dass es nicht so aussieht wie vorher.
Dachte nur es sei möglich, die Verkleidung wieder wie vorher zu montieren. -
Schon probiert. Ist fest. Hab gestern bei einem Kollegen geschaut. Bei ihm ist das selbe Problem. Sollte man bei der Montage erst anfangen die Verkleidung rechts ein zu bauen ? Also genau dort wo der Abstand bei mir zu groß ist ?
Keiner eine Idee ?
ich hab das Problem, dass die Radhausverkleidung hinten rechts nach der Demontage nicht mehr richtig sitzt.
Kann mir einer einen Tipp geben, was bei der Montage zu beachten ist ? Hab es bereits mehrfach versucht die Verkleidung wieder passgenau zu montieren. Bei Bmw war ich schon. Die sagten, das sei nicht so schlimm. Dem Problem wollten sie sich auch nicht annehmen.
