kann mir einer bitte mitteilen, wie die äußere Fensterschachtleiste demontiert wird? Diese soll wohl verklebt sein. Reicht es zur Demontage die Leiste zu erwärmen Bzw wie wird diese genau demontiert ?
Danke.
Danke.
Ist das die harman Kardon Endstufe? Repariert du selbst ?
Ist das nur dem 5er vorbehalten mit den Dämpfern ?
Wie hast du es letzt endlich heraus gefunden ?
Ich habe so ziemlich genau vor einem Jahr neue Türdichtungen bekommen, weil sie geknarzt haben ohne Ende. Dann war tatsächlich auch erst mal Ruhe, aber jetzt ist es schon eher schlimmer als vorher
Am Dienstag hab ich einen Termin zum Ölwechsel, da werde ich das nochmal ansprechen. In der Garantie bin ich nicht mehr, aber vielleicht kleben sie mir das Teflonband ja auf Kulanz von BMW auf.
hab das selbe Problem. Im März letzten Jahres habe ich neue Dichtungen verbaut bekommen.
Jetzt bei den warmen Temperaturen hört man wieder ein deutliches „knarzen“.
Ich denke, am Teflonband führt kein Weg vorbei.
Bisher verwende ich Carbaflo um kurzzeitig Ruhe von dem Geräusch zu haben.
Bei mir wurden sie auch getauscht. Das Problem habe ich allerdings nicht. Noch mal neu justieren würd ich sagen.
Kann man die Platine ohne weiteres tauschen ? Oder ist es sehr aufwändig
Du meinst am Motor vom Auto ? Er fährt einen Diesel.
Ich denke er meint die beiden Wellen für die Längsverstellung des Sitzes.
Die Stellmotoren sind ganz schön teuer sehe ich gerade.
Funktioniert die lordodesenpumpe auch einwandfrei und die lehnenverstellung ?
Vllt ist es auch ein Relais im Steuergerät. Bin mir aber nicht sicher ob darin eins verbaut ist.
Du kannst auch mal die Rückseite vom Sitz abnehmen. Da siehst du die Pumpen.
