Ich hatte es bisher auch so gemacht. Also den Ölfilter erst ins Gehäuse, um eben dieses „Röhrchen“ zu platzieren.
Der Ölfilter vom 20d und 30d ist der selbe. Zumindest steht auf dem Filter für N47 und N57.
Beiträge von Sebbinator
Okay danke.
macht es einen unterschied, ob man den Ölfilter beim Ölfilterwechsel zuerst in den Ölfilterdeckel steckt bis er einrastet, oder muss der Ölfilter ins Ölfiltergehäuse und dann den Ölfilterdeckel reinschrauben.
330d N57
Danke.
Kommt immer mal wieder vor. Kann man bei motortalk oder in den entsprechenden facebookgruppen nachlesen.
Es kommt wohl immer mal wieder vor, dass der rechte Scheinwerfer Probleme macht. Aber bei deinem Fahrzeugalter sollte Kulanz seitens BMW kein Problem dar stellen.
Fahre den Dunlop Winter Sport 5 als runflat in der Größe 225/45/18.
Bin mit dem Reifen sehr zufrieden. Äußerst laufruhig.
Das ist mir schon klar. Die Frage war ja auch, ob jemand schon mal die Blende gewechselt hat und wie er dabei vorging.
Die 4 Schrauben sind von außen. Seitenscheiben runter fahren und dann den Gummi entfernen. Dann sieht man diese.
Meine frage ist eig nur, ob jemand von euch schon mal diese B Säulenblende getauscht hat Bzw wie er dabei vorgegangen ist. -
kann mir einer sagen, wie ich die B Säulen Verkleidung außen demontieren kann?
Laut Anleitung muss die Türverkleidung sowie der Rahmen um die Scheibe an der Innenseite ab.
Dann wird der Gummi an der Leiste entfernt und 4 Schrauben. Im Anschluss kann man die Leiste nach oben raus ziehen.
Gebt das auch ohne Demontage der Türverkleidung und dem Rahmen an der Scheibe? -
Die messen da nichts ein. Die packen dir das standartfile für die jeweilige karosserieform von audiotec fischer auf die match up. Nur für die limo hat ars ein eigenes file erstellt wenn ich mich recht erinnere.
Die standartfiles kannst du dir auch auf der audiotec fischer seite runterladen und selbst auf den dsp spielen.
ja das meine ich.
