Okay. Wurde die Radnabe auf Schlag geprüft ?
Beiträge von Sebbinator
hast du Original Bremsscheiben verbaut?
Ich habe jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass nur original Bremsscheiben gut sind. Diese verziehen sich nicht so schnell. Klar sind um einiges teurer. Halten aber auch.
Zu den Zugstreben kann ich dir nur sagen, wenn sie rissig sind die Lager oder Öl verlieren, sind Hydrolager, dann tausche diese.
Auf einer Bühne geht das. Aber dann musst du das Rad bzw die Seite so weit anheben das der Stoßdämpfer einfedert. Mit einem Wagenheber geht das auch. Auf einer Grube kannst du dann, wenn das Fahrzeug auf dem Boden wieder steht, die Schrauben endgültig anziehen von der Zugstrebe.
Normallage bedeutet also so wie wenn das Auto auf dem Boden steht.Hier noch ein sehr gutes Video zum Wechsel:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Bitte.
Kannst vllt noch mitteilen an was es lag, wenn du die Lösung hast. -
ich habe bei newtis noch ein Bild gefunden. Dort siehst du die Heckentlüftung und den Schlauch für dein Panoramadach.
Den Schlauch findest du wenn du die Dämmmatte entfernst.Zusätzlich gibt es noch einen Wasserablauf für den Heckspoiler. Findest du an der Unterseite der Heckklappe.
hast du ein panoramadach verbaut ? Vllt ist ein Schlauch undicht oder die heckentlüftung. Sitzt seitlich. -
Hast du denn noch Kühlmittelverlust ?
Bzw. steht das Auto schon beim Händler ? -
Hast du dir die Zylinderkopfdichtung weg geschossen ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es muss ja Wasser im Brennraum gelandet sein, sonst hätte er nicht so gequalmt.
Hast du einen Co-Tester zur Hand ? Dann kannst du deine zkd testen. -
Okay. Ja das könnte sein.
Nein geht alles noch. Wollte nur interessehalber wissen ob man die Einzelteile noch tauschen kann. Aber passt schon. Danke. -
Okay danke. Bei leebmann finde ich den Blinker einzeln. Stimmt das ?
