Also es ist definitiv unter 2000 Upm genug Leistung Bzw. Drehmoment da.
Beiträge von Sebbinator
Vielleicht haben die M Lenkräder mit Schaltwippen die Heizung mit verbaut.
Pauschalisieren kann man das nicht.
Am besten einfach die Verkleidung entfernen und schauen ob der Steckplatz für den Taster der Lhz die Pins hat. -
Ich habe ebenfalls die Lenkradheizung nachgerüstet.
Vibration war vorhanden. Lediglich den Taster und ein neues Unterteil der Lenksäulenverkleidung war von Nöten. -
Okay danke für die Info
Bmw übernimmt das dann automatisch als Nachrüstung obwohl Sie die Nachrüstung nicht durchgeführt haben ?
Lass dir lieber die Lenkradheizung von einem Codierer in den Fahrzeugauftrag mit aufnehmen, das ist die sauberere Variante. Geht allerdings nicht mit Bimmercode.
Vielleicht kann dir ja xxiFear per Remote-Codierung helfen
dann weicht doch der aktuelle FA von dem FA der bei Bmw auf den Servern liegt ab.
Das kann doch zu Problemen bei Updates usw führen oder ? -
Könnte es an dem Dichtring der Heckleuchten liegen?
Am Anfang wurden wohl Rückleuchten ohne den Dichtring verbaut, welche zu Wassereintritt führten. -
Ich habe meine Endstufe wieder zurück geschickt. Entweder sie läuft für das Geld oder eben nicht. Bei dem Kurs fange ich nicht an zu experimentieren.
Seit Einbau der Matchup 7BMW gibt es leider eine Verschlechterung des DAB-Epmfanges.
Betrifft aber komischerweise nicht alle Bouquets.
Zumindest ist mir das nach dem Einbau aufgefallen.
Kann die Matchup stören oder kommen noch andere Ursachen infrage?Hallo, hatte das selbe Problem mit schlechterem DAB Empfang.
Habe dann eine Austausch Endstufe bekommen. Diese hatte das selbe Problem.
Man wollte mir erklären, dass es wohl ein Problem mit meiner Antennenanlage gibt.
Komischerweise funktionierte mit der original Endstufe alles wieder. -
Danke für die Anleitung. Auch für mich sehr hilfreich
