Beiträge von mowo45
    Hi Raptor, du das Update habe ich die im Foto aufgeführten Versionen aufgespielt. Weichen ja schon deutlich von deiner Angabe ab.
    Welcher unterschied durch die erste Zahl 006 oder 001 angegeben wird kann ich nicht sagen. Aber zuvor war ich auf 001-52 und bin jetzt auf 001-62 hoch
    hast du den Stick eventuell falsch formatiert? Kannst du noch einen zweiten testen?
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank auch euch beiden!
    @Belgian76
    Ich habe im Regelfall keine anderen BT-Geräte mit mir im Fahrzeug, trotz allem habe ich aber mal die Geräteliste im Bluetooth-Menü vom iPhone ausgemistet. Zudem werde ich die Verbindung im BMW mal neu aufsetzen und das iPhone neu verbinden.
    In Kombi mit dem Hinweis von @Hibernaculum habe ich grade auch das Update gemacht und werde die Tage mal prüfen, ob dadurch eine Besserung zu verzeichnen ist.
    Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es ausgeht.
    Da sieht es bei dir ja tatsächlich genau so aus wie bei mir. Ich war mir gar nicht bewusst, dass nur kurze Zeit nach meinem Baujahr schon das neue NBT Eva ID5/6 eingebaut war. Aber gut.
    Genau das was du beschreibst, habe ich auch. der Aufbau von Gesprächen verzögert und erst sehr leise etc. Alles wie von dir und im ersten Post beschrieben...
    Ich muss mal zusehen, wann ich mal die Zeit finde, mich an meinen Verkäufer zu wenden und halt auch mal vorbei zu fahren.
    Ja schau mal nach einem Update. das 9042 ist bei mir das aktuelle. Eventuell bringt es bei dir ja was. Kannst du ja mal testen und hier kund tun. Vielleicht hilft aber ja auch erst das große Software-Update
    Vielleicht kennst Du ja eine Ecke wo das Netz nicht so gut ist und das Smartphone noch unter 3G geht ?
    Bei mir konnte ich es jedenfalls direkt nachvollziehen.
    War das Smartphone auf 3G oder H+ eingeloggt (LTE kann es gar nicht) , hatte ich extreme Störungen.
    Sobald es nur auf EDGE ins Netz eingeloggt war , war die Sprachqualität über die Freisprecheinrichtung glasklar.
    Sorry erstmal für die späte Antwort. Ich habe gestern aber ein paar Tests vornehmen können. Zu Beginn habe ich in den iPhone-Einstellungen geprüft, wie die Settings sind. LTE war im Grunde aktiviert, jedoch keine Voice over IP. Somit war bereits im Vorfeld aktiviert, dass die Gespräche über 3G laufen. Weiter runter konnte ich nicht gehen.
    Ich habe mit zwei verschiedenen Personen mittels FSE telefoniert. Das Gespräch habe ich dann kurzzeitig unterbrochen, sodass ich die Einstellung auf "Voice over IP über LTE" aktivieren konnte. Direkt im Anschluss habe ich das Telefonat wieder aufgenommen. Laut beiden war die Gesprächsqualität minimal besser.
    Etwas klarer, aber noch immer blechern und die Stimme gefühlt weit weg.
    Die aktuellste Version die ich bisher finden konnte war: UPD 09042.BIN
    Hierbei wurde auch für etliche IPhones aktualisiert, wenn man der PDF Datei so glauben darf.
    Genau die Version habe ich auch herunter geladen. Dass es die Unterschiede bei der US- und der DE-Seite gibt, habe ich bereits im Vorfeld gelesen. Die Version 9042 wurde für meine VIN jedoch sogar auf beiden Seiten angeboten. Beim Update im BMW hat er jedoch lediglich zwei von den drei Modulen überspielt
    Telefon & Erweiterung wird mit der neuen Version angezeigt, wie im ersten Post beschrieben. Für das Modul Media wird noch eine alte Version angezeigt, der Eintrag ist jedoch auch ausgegraut.
    Scheinbar habe ich so alle Möglichkeiten durch, dass sich die Qualität verbessert.
    Ich habe oben unter dem Punkte "was wurde bisher versucht" noch zwei Punkte angefügt. Ich habe nämlich zuvor bereits versucht die Lautstärke am iPhone sowie in den BMW-Einstellungen für Lautsprecher und Mikro zu regeln. Leider auch ohne erfolg.
    Wenn ich aber den F34 von meiner besseren Hälfte mit den gleichen Ausstattungsfeatures wie bei Deinem vergleiche, dann sieht das ganz anders aus: da lässt sich nicht im Gespräch erkennen, ob sie im Auto sitzt oder im Zimmer nebenan. Erstklassige Gesprächsqualität und sogar so gut, dass es schon Wünsche gab, dass man explizit aus dem Auto anruft. Unabhängig davon, ob das Handy in der Mittelkonsole liegt oder in der Tasche auf dem Rücksitz.
    Beide Fahrzeuge sind übrigens mit einem iPhone SE gekoppelt.
    Hallo raptor14,
    Von solch einer Qualität bin ich eigentlich auch ausgegangen, da es ja immer wieder heißt, dass BMW und Apple gut zusammen funktionieren. Auch in dem G11 540d von einem guten Bekannten ist die Gesprächsqualität Bombe. Soweit ich weiß hat er das iPhone X. Er ist zudem niemand, der groß in den Einstellungen rumstellt. Somit sollten alle Einteilungen auf Standard sein.
    Das werde ich gleich versuchen, habe so oder so eine längere Fahrt vor mir. Werde in den mobilen Daten LTE deaktivieren. 3G kann ich soweit ich das sehe gar nicht mehr abschalten. Entweder muss LTE oder 3G ausgewählt werden.
    Feedback kommt dann später.
    Euch beiden schon mal vielen Dank!
    das ist genau die Sache, ich kann keinen Unterschied feststellen.
    meistens hängt mein Smartphone an den Lüftergittern. Also komplett frei zugänglich. Selten habe ich es in der Tasche. in der Mittelarmlehne liegt es eigentlich nie. Es ist aber auch keine Änderung zu erkennen, wenn ich es per USB anschließe.
    Was mich halt auch sehr wundert ist die Lautstärke, die ganz zu Beginn des Telefonats sehr leise ist.
    Hört es sich bei dir im Auto denn auch so an, als würde das Gespräch lediglich aus einem/ wenigen Lautsprechern kommen?
    Der Sound ist definitiv deutlich anderes zu der normalen Musikwiedergabe.
    Servus alle miteinander. Ich weiß, das Thema um die Qualität der FSE ist schon mehrfach behandelt. Ich habe auch schon etliche Themen dazu gelesen, konnte aber noch immer keine Besserung erkennen.
    Zum Setup:
    iPhone XS (iOS 13.3)
    F31 320d LCI aus 2016
    06NS Komforttelefonie mit erw. Smartphone Anbindung
    0609 Navigationssysteme Professional
    0676 HiFi Lautsprechersystem
    Zum Problem:
    Zuvor hatte ich einen Golf 7 Facelift und habe ständig die FSE über Bluetooth genutzt. Die Qualität war wirklich hervorragend.
    Mit dem BMW ist die Gesprächsqualität hingegen extrem schlecht. Das macht sich auf beiden Seiten bemerkbar.
    Sobald ich einen Anruf tätige und der Gesprächspartner annimmt, ist die Lautstärke überaus leise und regelt sich erst nach ca. 5 Sekunden auf eine gute Lautstärke, sodass ich meinen Gesprächspartner einigermaßen gut verstehe.
    zudem hört es sich so an, als würde das Gespräch nicht über die regulären Lautsprecher übertragen, sondern vielmehr über einen Lautsprecher im Fußraum (Fahrerseite).
    Auf der anderen Seite werde ich lediglich mit einer sehr blechernen Stimme wahrgenommen. Meine Gesprächspartner sagen ständig, dass es sich anhört, als sei ich „weit weg“.
    Was wurde bisher versucht:
    1) iPhone Software Update
    2) IPhone mittels USB Kabel angeschlossen
    3) BMW Softwareupdate (Telefon und Erweiterung aktuell HB- & TB-001-062.032)
    4) altes iPhone 5S per Bluetooth angeschlossen
    5) Lautstärke am iPhone hoch gestellt
    6) Lautstärke für Lautsprecher und Micro im BMW hochgestellt
    zu 3)
    Das Media Softwareupdate konnte nicht eingespielt werden. Woran das genau liegt kann ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall grau hinterlegt.
    Hat das Einwirkung auf die Qualität?
    Alle Versuche haben keine Besserung erwirkt.
    Habt ihr auch ähnliche Probleme. Oder weiß jemand wie diese Probleme behoben werden können?
