ok, MOST wäre es nur, wenn über MOST ein Verstärker dran ist.
extern/intern: es gibt der Erinnerung nach zwei Möglichkeiten für den Parkpiepser - als eigene "Lautsprecher" (beim E9x sitzt einer unten im Fahrerfußraum) oder über das Navi. Genau müsste ich mich auch wieder einlesen. In dem Fall, da Du eh grad die Parameter tauschen kannst - try & error.
Ad EQ: keine Info zu, habe ich bei mir nicht verändert. Teste sie mal durch, wobei ich da den "Standard" lassen würde, da die Karten ja genau das Thema EQ "korrigieren" sollen.
Grundrauschen: minimal ist "normal". Du könntest ausprobieren, ob es mit einem Y-Kabel weniger wird (Schalter dann entsprechend umstellen!). Hatte ich mit dem BMW-Alpine Kit minimal, dürfte an der High-in liegen. Besser wäre ein Signal direkt vom Radio/Navi und nicht von einem bereits verstärkten Signal wieder runter (high-in) und dann wieder rauf (zu den neuen Lautsprechern).
