Es gibt beim F30 für die M-Front auch nur einen Träger. Das mit dem ACC ist nur einen Zusatzinfo.
Deine Teilenummer stimmt schon, du hast ja auch gar keine Alternative
Das Gegenteil ist der Fall
Hab ich mir fast gedacht. Ich habe mal nen paar Ebay Anzeigen beobachtet, also nen 100er bekommt man nicht dafür
Tempopackung reinklemmen...
Hat jemand eine Idee was die verschiebbar Mittelarmlehne in Leder schwarz im wiederverkauf Wert ist?
WIeso, brauchst du eine? Hätte eine günstig abzugeben
Offensichtlich sind dann die US Motoren anderst weil es bei denen wohl ein "Problemchen" gibt wie bei unseren N42/46 mit den Steuerketten hat
Mal ne blöde Frage, das Problem ist ein Europa zu keinem geworden?
interpretiere ich das dann richtig, dass es noch eine dritte Blende gibt, ohne LED und ohne USB?
Wie bereits erwähnt gibt es 2 Blenden. Die Vom LCI Modell mit dem USB Anschluss oder die von pre LCI mit der Cupholder LED.
Jetzt kannst du dir überlegen, wie du dort weiter vorgehen möchtest
Das kann nun ne schlechte Imiation werden. Ich würde den USB Anschluss eher versteckt nach unten verbauen.
