Beiträge von Martin
Kurze Zwischenfrage: wie kann ich auf meine SMS vom iphone (4s) zugreifen? Hab das navi Professional (bj 2012) und connected Drive. Komm aber net auf die SMS drauf?
Martin
Es sagt zwar nicht "Achtung Achtung" aber es kommt ein ton und im Tacho und im Head-up-Display erscheint eine warnmeldung. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.
Martin
Was sagt bmw eigentlich garantiemäßig dazu, wenn man den luftfilter wechselt?
Martin
Wie ich geschrieben habe, kommt das große Update nur drauf, wenn ein Fehler vorliegt.
Bei mir haben sie aber anscheinend irgend ein anderes kleineres update (ggf. für den Motor) drauf gemacht, weil ich dass auf dem werkstattauftrag ersehen habe.
Martin
Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Hatte bei meinem Vectra 0,2 - 0,3 mehr als empfohlen drinnen. Da könnte man deutlich erkennen, dass er innen 2-3 mm mehr abgefahren war als außen.
Seit dem bin ich da sehr vorsichtig, da ich eh alle 1-2 Jahre aufgrund meiner jährlichen km-Leistung neue Reifen brauche. Wenn der Reifen dann 3-4 Monate früher runter muss, weil er ungleichmäßig abgefahren ist, würd ich mich ärgern.
Martin
Das mit dem qualmen kenne ich von meinem astra GTC 1.9 Diesel auch. Der hat aber nicht hinten raus gequalmt, sondern der Qualm kam aus den Unterboden und radkasten raus.
Das war so derb, dass ich beim ersten mal gedacht hab, da brennt was.
Laut Aussage von 2 Opel-Händlern und net freien Werkstatt sei dies aber normal, wenn sich der dpf reinigt. Aufgrund einiger anderer Probleme habe ich Opel dann den Rücken gekehrt, obwohl ich mit 18 totaler Opel-Fan war!
Martin
Hi,
Danke für deine Antwort. Ich habe gestern den luftdruck auf 2,2-2,7 erhöht. Bin soweit zufrieden. Nur auf der Vorderachse wars noch etwas schwammig. Werd da nochmal 0,1 erhöhen.
Ich hab nach dem touring gefragt, weil durch das höhere Gewicht ja ganz andere Werte gelten. Sind bei dir die Reifen gleichmäßig abgefahren?
Wie ich schon geschrieben habe, ist zu viel luftdruck auch nicht gut, da der Reifen dann in der Mitte der lauffläche sich schneller abfährt. Anhand diesem Bild kann man das gut nachvollziehen:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/10/31/ygesenat.jpg]Ich denke ich werd's schon noch richtig einstellen können.
Martin
Hast du nen touring, weil bei die soviel angegeben ist?
Wie viele km fährst du den Druck schon so?
Wichtig ist mir auch, dass die Reifen sich gleichmäßig abfahren. Bei zuviel Druck fährt dich der Reifen mehr in der Mitte ab.
Martin
