Nein. Er hat ja bereits pma 1, bei pma 2 würden nur die 2 zusätzlichen Sensoren mit ans neue Steuergerät angepinnt weden.
Die Antwort gilt auch zusätzlich für die Allgemeinheit
Ich wollte jetzt mein Vor LCI F30 mit 1. Generation PMA auf 2. Generation nachrüsten. Ich frage mich nur ob das REM überhaupt kompatibel ist?? Gibt es eigentlich beim REM auch Unterschiede wie beim FEM?
Laut Schaltplan kann ich ja bei den zusätzlichen PDC hinten einfach ein Y Kabel bei einem bestehenden PDC machen, dann ein Kabel
Hey,
also dein Pma 2 welches du nachrüsten willst, hat nichts mit dem Rem zu tun, abgesehen das es nur zusätzlich mit den 2 Can Bus Verbindungen angeschlossen wird.
Das Pma ist für sich ein eigenständiges Steuergerät. Alle Pdc- Pma Sensoren sowie Bus, Massen und Strom werden an dem Pma angeschlossen. Im Endeffekt tut man die Sensoren beim Rem auspinnen und beim Pma an der richtigen Position einpinnen.
Schau dir am besten nochmal den Schaltplan an.
Mfg
Codiert sollten zumindest dsc, icm, fem, pma, hu..
In der obigen Anleitung war zumindest meines wissen eine pma sensor Farbe verkehrt beschrieben....aber wenn du ja nach dem Schaltplan gehst, dann müsste es ja passend.
Gib nochmals den SA in den FA ein und codieren nochmals durch...
Also vergleiche deine verkabelung und Anschluss mit dem Schaltplan.
In der Regel tauchen keine derartige Fehler auf.
Viele Grüße
Hey,
Du brauchst zusätzlich zum (facelift Steuergerät) die zwei Pma Sensoren vorne an den Seiten sowie 2 pdc Sensoren hinten an den Seiten. Vorne ist der Pma bereits an der Stoßstange von Innen zum Bohren markiert. Den Schaltplan besorgen und sich ggf. schlau machen.
Vg
Hey, so habe es selber heute ausgemessen.
Beim F30 ca.280mmx145mm markieren, Bohrung 18mm siehe Bild. Auf den mm kommt es nicht an. Linie/Messung geht parallel zur Kante der Heckstange.
Viel Spaß beim Nachrüsten.
Mfg
Hey,
also ich bin auch gerade dabei das Parmanöverkassistent 2gen. zu meinen vielen extras die ich bereits in meinem F30 nachgerüstet habe, nachzurüsten.
Ich habe bereits alle Teile.
Das meiste in der Anleitung hat gestimmt abgesehen einige Teilenummern, die sich ja im Laufe der Zeit meistens ändern.
Es geht um die 2x Abdeckkappen 61 13 8 364 662.
Habe genau die bestellt. Die passen leider wegen dem Bügel, der auf dem Gehäuse drauf sitzt siehe Bild, nicht in das Steuergerät. Einige Bmw Elektriker wie auch Kollegen haben das vergeblich ausprobiert. Deshalb meine Frage, welche Abdeckung passt den jetzt zur 2x Buchsengehäuse (18pins) unkodiert 61 13 8 364 666.
Bmw Werkstätten hatten auch keine als Ersatz. Will jetzt auch keine 100 Teile bestellen, um es auszuprobieren. Auch werden die Secker, die bereits mit dem PMA zusammenverkauft werden, ungern separat verkauft.
Bohrung hinten:
Des Weiteren wäre noch ein zusätzlicher Maß zu den geposteten Bild sehr hilfreich, siehe Bild.
Falls es Rückfragen zu weiteren Nachrüstungen gibt, könnte ich eventuell, falls die Zweit da ist, weiterhelfen.
Zu meinen vielen extras die ich bereits in meinem F30 Lino nachgerüstet habe zählen (Surround view/360° kamera, cic auf nbt evo, Display 8,8 auf 10,25, Soft close 4 Türen, elektrische Heckklappe Limosine, Fußsensor/smart openern, wireless charging in der vorderen und hinteren Mittelkonsole, led.nebel, Heckleuchten auf Facelift, dynamisches blinken durch ZeitRelais..... etc...und ja es hat sich gelohnt, alles günstig bekommen. Günstiger als die Ausstattung vom Werk auch wenn's keiner glaubt!) Bin mittlerweile dran keyless go und led Scheinwerder nachzurüsten. Beim bmw 1-4 gibt es nur zwei Griffe mit Sensoren vorne wie auch 3 Außenantennen und 3 innenantennen...siehe newtis Schaltplan zu FEM.
Würde mich auf die Teilenummer freuen, unter anderem auch die 4 poligen steckverbindung (Buchse) zu den 2 griffen für den Keyless go. Das gibt es nur als kabelsatz/Kabelbaum. 4 polige buchse amp - tyco wurde zu Testzwecken bestellt
