DM-Automobile Diffusor: Die DM-Automobile ABE ist zur Eintragung in Kombination notwendig. Nachweis der sicheren Befestigung vor Ort.
Ist der Diffusor für mehr als 250km/h zugelassen?
Ich hab den Rieger dran und da stehen 250km/h in der Abe
Habe (leider) kein I*TA.
Aber der Bosch und Gutmann Tester auf der Arbeit können das.
SWP kenn ich nur hinten. Und das findest tatsächlich nicht beim F30. Musst beim E90 schauen
Hast du denn die Lernwerte für den Differenzdrucksensor nach der DPF Reparatur zurückgesetzt?
Und auch die Laufzeit für den Filter zurück gesetzt?
Hab ich schon gemacht. Hatte aber auch einen Hydraulik Zylinder zum aus-/einpressen. Müsste aber auch von Hand gehen. Gibt ja so Spindeln zum Radlager aus-/einpressen.
Möglich ist es, und wenn man blind ist fällt es auch gar nicht auf
Ist doch normal das er bei stark reflektierenden Warnbarken oder auch Schildern mal abblendet.
Unter 60km/h blendet er ab (zumindest bei mir)
Das wird dann aber bei der Reinigung festgestellt und meistens können sie auch eine neue Keramik einsetzen, was immer noch deutlich günstiger ist als neu.
Mit DPF24 haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Auf dem Bild was du angehängt hast steht aber nur das
1. Nachweis Abgasverhalten (AU) fehlt/nicht bestanden, weil:
2. Partikelanzahl zu hoch
Und da wird dein DPF das Problem sein.
Wenn ein Tunnel kommt gehen bei mir Automatisch die Scheiben runter und das Getriebe aus manuell
Sport+ und Klappe auf
