Gibts alles bei BMW.
oh Sorry, habe gerade gesehen das man diese Blende direkt mitbestellen kann. Das gefällt mir ganz gut. Vielen dank euch beiden.
Ja, da müsste dann etwas ausgeschnitten werden.
Und dann kommt da noch eine Kunststoffblende ran, mit der der Ausschnitt dann auch sauber aussieht.
Achso, wenn da noch eine Blende um den Ausschnitt kommt, dann ist das ja eine saubere Sache. Aber ich glaube, dass bei diesen Endrohren keine Blende dabei ist. Wo würde ich so eine Blende bekommen ?
Das sieht gut aus, würde mir auch reichen. Aber das wird nicht so einfach passen. Der Ausschnitt ist ja nicht groß genug.
Ich finde den F32 Coupe ja echt klasse, nur beim 420d stört mich eines noch sehr. Dieser Endschalldämpfer mit einem Rohr. Leider habe ich kein Performance Heck. Somit ist es wohl ohne großen Auffand kaum möglich einen Doppelrohrschalldämpfer zu montieren. Oder gibt es da eine Lösung für?
So, kleines update. Der Zuheizer scheint wohl zu funktionieren. Nachdem das Problem mit dem schwachen starten wieder auftrat wurde die Batterie geprüft. Diese ist auch in Ordnung. Jetzt kommt da ein neuer Anlasser rein und alles wird gut sein.
Na das wird von dem defekten Kurbelwellensensor gekommen sein.Wenn der kein richtiges Signal gibt wo die Kurbelwelle steht, dann kann es zu Fehlzündungen und evtl. Rauchentwicklung kommen, so mein laienhaftes Verständnis.
Vom Zuheizer wird auf keinen Fall eine Rauchentwicklung kommen, weil der rein elektrisch funktioniert und nur die Luft zur Frontscheibe erhitzt.
Und das glaube ich eben nicht, selbst wenn der Kurbelwellensensor defekt gewesen sein sollte, dann würde der Anlasser trotzdem mit voller Kraft starten. Er würde aber nicht anspringen. Der Anlasser drehte aber unregelmäßig und langsam. Danach die Rauchentwicklung. Und ich vermute den Zuheizer, weil er ja rein elektrisch funktioniert und da sehr viel Strom im Spiel ist. Wo sollte denn der extrem stinkende Rauch hergekommen sein? Er riecht immer noch aus der Lüftung nach verbrannten Plastik.
Die Werkstatt konnte mir nicht einmal den defekten Sensor zeigen.
Ich möchte einfach Gewissheit haben, dass wirklich alles in Ordnung ist. Und ich habe da echt ein komisches Gefühl.
Vielen Dank für Ihre Antwort, dann werde ich morgen mal schauen. Aber es muss doch einen Grund für die starke Rauchentwicklung geben, sogar die Feuerwehr wurde alarmiert. Und es muss doch was zu sehen sein.
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem F32, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe mir vor sechs Wochen einen 420d Coupe, Erstzulassung 2014 gekauft. Anfang der Woche startete er aus dem Start Stop Modus nur zögerlich, Anlasser drehte nur schwach und brauchte mehrere Anläufe. Aber er sprang dann an.
Einen Tag später das Gleiche, nur diesmal qualmte es fürchterlich nach dem zweiten Startversuch aus dem Motorraum. Es stank extrem nach verbrannten Plastik. Ich ließ den Wagen abschleppen, direkt zum Händler( kein BMW Händler). Er ließ den Wagen in einer Freien Werkstatt prüfen. Im Fehlerspeicher tauchte öfters der Zuheizer auf. Es wurden keine verschmorten Teile oder Kabel gefunden. Batterie auch in Ordnung. Nun konnte ich den Wagen heute abholen. Der Meister sagte mir, das der Kurbelwellensensor ausgetauscht wurde und nun wieder alles gut wäre.
Ich traue dem ganzen aber nicht. Habe früher selber eine Ausbildung zum Mechaniker bei BMW gemacht, ist aber lange her und mache beruflich schon lange was anderes.
Ich habe heute selber den Fehlerspeicher ausgelesen, da stand Klimasteuergerät IHKA fehler undefiniert. Dieses Steuergerät steuert auch den Elektrischen Zuheizer.
Ich vermute, das die Werkstatt den Zuheizer deaktiviert hat um die teure Reparatur zu umgehen.
Wie kann ich das Prüfen oder nachweisen?
Wo finde ich die entsprechende Sicherung vom Zuheizer?
Wo ist das IHKA Steuergerät verbaut?
Ich habe nur eine Garantie auf Motor und Getriebe, muss der Händler trotzdem für alles aufkommen?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir hier einer helfen könnte.
Markus
