Das funktioniert nur bei der Automatik der 2ten Generation, also bei den neuen B Motoren.
Beiträge von misteran
Evtl. ist auch dein Verteilergetriebe vom Allrad defekt.
Bis 4000 oder 4500 kannst du locker drehen beim Benziner. Wichtig ist kein Vollgas.
Erfordert die Situation aber dass du die volle Leistung abrufst, dann mach drück drauf. Davon geht das Auto auch nicht kaputt.
Keine Farbe?
Wenn du elektrisch anklappbare Spiegel möchtest, fehlt dir noch eine SA.
Ist Teil der Active Protection
ZitatActive Protection ist ein Sicherheitspaket, das in einer drohenden Unfallsituation Schutzmaßnahmen für die Fahrzeuginsassen einleitet. Besteht die Gefahr einer Kollision, löst das System eine Reihe von Sicherheitsfunktionen aus, u.a. Gurtstraffung für Fahrer und Beifahrer, Schließen der Fenster und falls vorhanden des Schiebedachs. Zusätzlich wird das Fahrzeug nach einem Crash automatisch bis in den Stillstand abgebremst um Folgekollisionen soweit möglich zu verhindern. Darüber hinaus sorgt der Aufmerksamkeitsassistent dafür, Sie vor Übermüdung zu warnen und eine Pause vorzuschlagen.
Wenn du gute Xenon Brenner beim 2er reinhaust, ist der Unterschied zu den LED marginal.
Pass bei den gebrauchten 228i gut auf, da sind sehr viele Unfaller aus den USA am Markt, welche wieder zusammengebaut wurde. Beim F30, gibt es da bestimmt vereinzelt auch welche, aber beim F22 sind das echt viele.
BMW Coupés hatten bisher immer eine höhere Wertstabilität.
BMW wird dir da nichts machen. Entweder selber Hand anlegen oder zu einem der vielen anderen Anbieter gehen die sowas anbieten.
Wirklich nicht :O
Bin einfach mal davon ausgegangen, weil beim es 2er Serie ist, die 60/40 Umklappfunktion. Ich dachte, dann hat es der 3er auch, weil höhere Klasse und so.
Umklappen kannst du immer 60/40 ohne Durchlade.
