Beiträge von DaveBS
Bin eher unbegeistert, zumal ich meine Alcantara Sitze liiiiebe
Ja die hätte ich auch gerne...
MUss man dazu nicht auch ein dickes loch in die Tür bohren
Alles anzeigen
habe mir den gesamten Thread reingezogen und würde hier gern folgende Frage loswerden:
Da ich von meinem alten E91 4 x 12mm (24mm pro Achse) noch H&R Spurverbreiterungen besitze, würde ich diese gern
demnächst auf meinem F31 verbauen (neue Radschrauben M14 x 1,25 besitze ich ...)Felgensatz Sommer ist der originale M Sternspeiche 403 19" Satz
VA 8,0 x 19 ET 36 mit 225/40 R19
HA 8,5 x 19 ET 47 mit 255/35 R19Felgensatz Winter Radialspeiche 216 - 4 x 18"
VA + HA 8,0 x 18 ET 34 mit 225/45 R18Frage: hat jemand schon einmal die 12mm Spurverbreiterung pro Rad bei diesen Einpresstiefen beim F30/31 verbaut:
Hinten wird das ja auf jeden Fall passen - aber wie sieht das vorne aus (speziell mit ET 34) ?Danke für Anworten und beste Grüße
Frank
Hab 10/15 verbaut und da war noch Luft. O-Ton DEKRA-Mann
wieviel kostet das denn?
schaut aus...als würde man für so einen billigen Effekt ordentlich viel bezahlen müssen...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Wie damals die Voll-LED Felgen in den Staaten, waren auch immer auf den Protz SUV' drauf. Also ich würde es mir in andere Form wünschen, z. B. Den Eingangsbereich einfarbig mit saubere hell/dunkel Kante beleuchten.
Aber hier schreien alle ATU, genau wie bei den beleuchteten Einstiegsleisten - aber Hauptsache überall das ///M Start Logo codieren oder sonstigen Blödsinn, nur weil man es kann...
Kannst dir doch einbauen. Ich finde es einfach nicht hübsch. Hab mir auch nen dachkantenspoiler verbaut, obwohl ihn alle anderen nicht toll finden. Wenn man nicht die Meinung der anderen haben will, dann einfach nicht fragen
Korrekt.
Danach einfacheren Fahrzeugauftrag ändern und die Steuergeräte neu codieren.
Wie ändert man einen Fahrzeugauftrag? Den zusatzknopf habe ich mir bei eBay gekauft...
Wenn es sich drehen kann dann ab auf den Rummel
Noch hat es keiner durch reines codieren hier nachgerüstet. Ich habe Speedlimit, also bereits die Kamera und das Steuergerät ab Werk verbaut. Was mir noch fehlt sind die Schalter zum aktivieren/deaktivieren unter dem Lichtdrehschalter, das Vibrationsmodul und die Verkabelung. Bislang läuft das System ca. 10-15s und fällt dann mit Fehlermeldung aus. Habe gelesen das man mind. das Modul unterm LDS braucht. Bin also dran und versuche mein bestes.
Edit: ich rede vom nachrüsten der Spurverlassenswarnung samt Auffahrwarner.
An Hardware ist bei mir ja alles verbaut was du sagts. Also nur codieren?
Was den?
