habe einen f34 Bj 2014 320 D Motor N47 ( System ist baugleich mit F30 )
habe ein Problem mit dem RDC vorn Links
Beginn > nach ca 55 Tsd KM zuerst dachte ich Batterie Leer habe es Abfragen lassen ist aber OK .
habe dann vom Wintersatz ein Rad links montiert immer das Gleiche vorne links kein Empfang .
( das Rad funktioniert aber rechts und hinten einwandfrei )
heute habe ich einen Neuen von BMW Org einbauen lassen nach 10 min wieder kein Empfang vorn Links .
Es muss wohl der Empfänger sein .
Defekt oder am Stecker Wackelkontakt manchmal wenn es warm ist funct . es links ganzen Tag und mehrere hundert KM.
denke dass es irgendwo hinter der Radkastenabdeckung sitzt .
Möchte aber noch kontakte prüfen bevor ich einen neuen verbaue.
hat schon jemand Gemacht ?
Die diagnose sagt kein Signal vom Sensor + Kein Signal auf dem Sensor Bus
kein Auslesen und keine Kalibrierung sit daher möglich die restlichen 3 Rad arbeiten einwandfrei .
das KFZ ist auch ORG mit den sommer und Winterräder ausgeliefert worden
Gruß Marius
