Beiträge von ziomi
    Hi
    165 habe mir auch gedacht da 20 amp für die Niedrdruckpumpe
    Die anderen haben 5- bis 7,5 A
    Das ist schon mal was.
    dachte aber ob die Hochdruckpumpe einen schaden nehmen konnte wenn nicht mit Kraftstoff versorgt > das System zieht erstmal luft .
    dazu 3 Fragen:
    beim Wiederinbetriebnahme musste ich vielleicht länger Orgeln bis es entlüftet ist oder ?
    Hat schon Jemand den N47 motor leergefahren ?
    Wie lange dauert die Entlüftungsprozedur ohne dass die HDP Schaden nimmt.?
    Was interessantes wäre die Sicherung Nr 1
    auf der Fahrerseite am Steuergerät es hängen dran
    Raildruckregelventil
    Kraftstoffmengenregler
    Nockenwellensensor
    Magnet für Ladedruckregler
    oder Sicherung Nr 3 30 Amp
    DDE Motorsteuergerät ECU
    Bei der variante Nr 1 hätte ich weniger bedenken aber ob sich der Motor nicht von irgendwo Ersatzwerte holt und im Notmodus arbeitet ?
    Bei der Sicherung Nr 3 für ECU kann man sich vielleicht das Steuergerät zerschießen.
    Hat da jemand Erfahrungen
    Gruß Ma
    HI
    Ja hast recht es sollte aber keine 300 euro Investition sein
    Ak Motion Display brauche ich zusätzlich nicht bekomme eh alles angezeigt was ich brauche .
    Ville bauen die OBD Buchsen um oder verstecken sie auch irgendwo anders .
    ich brauche diese Absicherungen nicht dauerhaft . nur für den einen zweck.
    andere Frage:
    welche Sicherung ist für die Kraftstoffpumpen Steuerung.
    eventuell ist der OBD Kabelbaum im FEM Modul eingesteckt ? vielleicht kann ich es dort unterbrechen.
    das Fahrzeug auch so parken dass man die Türe Re nicht aufmachen kann .
    Mir wurde die Beschreibung der Sicherung Nummer viel weiter helfen.
    Zb was hängt genau an Sicherung
    149,150,151,165
    Ma
    Hallo
    Fahre in einigen Wochen Richtung Litauen und Kalliningrad Ru.
    Beides keine Sicheren Orte . Muss dort das Og. Auto für wenige Tage parken .
    Sollte 1 malige Geschichte sein nur für die Fahrt dort hin und zurück
    Möchte verhindern dass man es Über OBD Buchse starten kann .
    Idee 1
    Stromversorgung für OBD pin 16 Unterbrechen
    Frage wie ?
    an FEM Sicherung 12 scheint außer OBD noch Klima und DSC daranzuhängen .
    Im Kofferraum sind weitere Sicherungen 18 ,28,42 Für OBD zuständig
    aber bei kurzen Blick ist Nr 28 zusätzlich für GPs und navi + Nr 42 zusätzlich für Innenraum .
    Frage : welche von diesen ist nur für OBD und kann bei Nichtbenutzung raus genommen werden ?
    ist es die 18 im Kofferaum ?
    hat jemand Schaltplan und nachgucken kann ?
    wichtig dass alle anderen Funktionen bleiben
    Idee 2
    Steuersignal für die Karftstoffpumpe über einen versteckten Schalter ,oder Sicherung raus .
    Unter Kraftstoff hatte ich Sicherungen 149,150,151,165 in hinteren Kasten gefunden
    welche wäre die richtige ?
    hat jemand Beschreibung der von 1 bis 150 Sicherungen nach Nummern ?
    Brauche keine symbol Erklärung da unter manchen Symbolen bis zu 5 Sicherungen zu finden sind
    Sperren wie OBD buchsen Protector wirkungsloss weil es wird Kpl in 1 Min ausgerissen und einzeln eingepinnt .
    LKR Sprerre wirkungslos
    Lenkradsperre wird aus dem Lenkrad mit Bolzenschneider ausgeschnitten und dann neues Lenkrad montiert.
    Meine meine Sperre muss ca 20 -30 min halten
    weil schon jemand drauf aufpassen wird .
    Kann mir da Jemand zu OBD und Krafstoffbersorgung helfen ?
    PS
    Meinen Mercedes E klasse habe ich vor 14
    Jahren so geretet .Steuersignal Kraftstoffpumpe war unterbrochen .
    Schaden an der Lkr Verkleidung und Schloss 800 euro aber konnte nach Hause fahren.
    jetzt muss ich wieder diesmal mit BMW dahin
    So
    War jetzt vor 2,5 Wochen bei BMW .
    Wurde die Schlüsselempfänger Antennen Einheit ausgetauscht .
    Es sitzt hinten an de C Säule und empfangt auch die RDCI Signale von den Radelektroniken - + ist auch für die Initialisierung des Resets wichtig.
    Ist auf Kulanz gegangen da Fahrzeug erst 55 TKM .
    Die Fehlersuche und die Arbeitszeit habe ich anteilig mit 188 Euro bezahlt .
    Jetzt habe ich schon nach 30 -bis 60 sek Fahrt die Werte am Display.
    Gruß Ma
    Hallo
    Erstmal Auflösung zu den BEST. Nummern bei BMW
    Der TPMS-Sensor 36106881890 (Radelektr. Modul RDCi mit Schraubventil) besteht aus:
    36106881891 - Elektronisches Teil
    36106876673 - Rep. Kit, Schraubventil für RDCi
    36146867030 - Ventilkappe für RDCi
    36146867031 - Ventileinsatz für RDCi
    Der alte Satz hat die NR 36106856209 - Ist ein älteres Sensormodel auf der Radelektronik selber steht 6855539
    BMW benutzt für Fahrzeuge mit RDCI ab 2014 bis 2018 glaube ich aktuell nur dieses eine Model 36106881891 = Elektronisches Teil.
    bei Meinem BMW ( Ist gerade bei der Diagnose beim Freundlichen) nach einer Reihe von Tests zeichnet sich ab dass das Funkmodul sich mit den Radelektroniken nicht immer synchronisieren kann . So genante Aufschaltung beim Reset und drauf folgender Initialisierung schlägt bei Neuen Sensoren fehl.
    Es wird jetzt ausgewechselt .
    warum auch immer das linke Rad vorn als Fehler dazu kam ist noch ein Rätsel .
    ich Fahre anschließend eine Woche und melde mich .
    Es gibt neues
    hier im Süden von München gibt es sehr viele BMW Mitbearbeiter.
    habe mich bei 2 erkündigt.
    beide sagten unabhängig von einander dass es eventuell an meinen DSC Steuergerät liegt der noch eine veraltete Software hat.
    Die kann unter Umständen mit Nachfolgesensoren nicht zusammenarbeiten.
    tatsächlich ist meine Continental DSC Software Version vom Februar 2014.
    Damit meinten alle dass solche Probleme mit neuen Org BMW Radsensoren zu 90 % durch das Update / Flashen behoben werden.
    Also ab zum Freundlichen mal sehen.
    Gruß MA
    Ja auf allen 4 die ich aus den So Reifen 2014 ausgebaut hab steht
    6855539
    auch beim Kauf von dem 2016 ner Sensor stand auf der ORG BMW Verpackung 6856209 drinnen aber 6855539 ?? S Bild
    die 4 Stück 36106881891 funktioniern auch einwandfrei rundum
    (auch Räder getauscht ) auf allen Positinen nur Links nicht.
    Links muss immer ein von meinen alten Winterräder sein> egal welches.
    erst dann ist die Initalisierung innerhalb von 5 min möglich.
    Gruß Ma
    Laut Katalog von Damals
    sollte 6856209 sein
    auf dem def Sensor stet aber
    6855539 Bj 14 Woche 6
    Ich schreibe nur von der Linken Seite
    Als erstes zum Testen ein guter
    6855539 Bj 14 Woche 13
    Links vorn nicht erkannt ,>dann
    6855539 neuer noch nicht aktivierte BJ 16 Woche 4
    dann das nachfolge Modell 6881891 1 Stück
    Neu von Bj 18 Woche 21
    dann alle 4 Stück von Bj 18 Woche 21 6881891
    die Räder werden auf 3 Achsen alle erkannt > links vorn nicht
    auch wenn man dass schon erkante von links hinten nach links vorn tut wird es nicht erkannt.
    Sobald man vorn links eins egal welches L oder R aus dem WR Satz von 2014 drauf tut Funct.
    Wenn ich dann aus dem voll erkannten Satz
    Rv 6881891 Rh 6881891 Lh 6881891 Lv Wr Satz 6855539 = OK
    Linke von vorn nach hinten tausche
    Rv 6881891 Rh 6881891 Lh Wr Satz 6855539 Lv 6881891 = Fehler links
    Geht es nicht.
    Also Links wird außer dem Erstausrüsterrad nichts anders erkannt .
    ein der Konstelation 3 Stück BJ 2018 6881891
    und 1 Stück links Vor 6855539 Bj 14 Woche 6 alles OK .
    Als wurde sich das Auto
    links vorn gegen jeden Sensor sperren der nicht zur damaligen
    Erstausrüstung gehörte.
    auch andere Sensoren von 2014 oder 2016 funktionieren vorn links nicht .
    Gruß Marius
