Beiträge von 335i_f30
    Servus, bei meinem Gerät musste ich damals beim Einbau ein Extra Kabel von der kleinen Box zum AUX Anschluss ziehen und muss im Android Modus auf AUX Schalten, dass ich den Ton darüber kriege. Weiß nicht ob es bei euch auch der Fall sein kann, mein F30 gehört zu den älteren (BJ: 07.12).
    Mich interessiert Tatsächlich gerade der Splitscreen den ihr Freigeschaltet habt. Geht das auch mit meinem kleinen CIC? Wenn ja welche Codierungen waren Erforderlich, BimmerCode ist vorhanden.
    Hast du denn auch Probleme mit dem Ton? Hast du auch ein Gerät von Viovox.de verbaut ?
    Habe auch nen alten f30 2013 und möchte dann über das Android Spotify hören und da ist Guter Ton sehr wichtig. Ansonsten kann ich auch weiter mit Handy und Bluetooth Musik hören.
    Mfg
    Ja, beim Ton vom BMW-System ändert sich nichts. Deshalb ist der Ton für mich auch nicht so wichtig, weil ich kein Spotify oder irgendwas anderes über Android mit Ton nutze, sondern hier nur mal die Karte von Sygic mitlaufen lasse. Alles andere macht das BMW-System ja sehr gut, und ab jetzt auch mit Splitscreen :)
    Hat sich das Ton Problem gelöst? Wie wird denn der Ton an die Lautsprecher übertragen? :)
    Also ich bin mit meiner Bastuck Komplettanlage ab KAT mit ABE am 335i f30 vollkommen zufrieden. Habe sie allerdings auch vor dem Montieren schön ausgebrannt :D ... hört sich an wie als ob die schon 100.000KM gelaufen ist :D
    Ja, das habe ich die letzten Tage auch gelesen, die haben paar Funktionen mehr. Ben echt enttäuscht von Carly. Das Geld ist es nicht Wert.
    Die paar Funktionen die mich frei geschaltet habe, hatten beim Cordierer weniger gekostet, als Carly.
    Also ich habe mir einen einfachen OBD Bluetooth Adapter Klick gekauft und noch die App "Bimmercode" Klick .
    Damit kommst du viel günstiger weg und die Jungs von BimmerCode sind super! Viel mehr Möglichkeiten als bei Carly und es wird immer geupdated. Es gibt sehr viele Youtube Videos dadrüber (auf englisch) auf diesen Channels Thic f30Kies Motorsports
    Habe sogar Sportgetriebe,Launch Control und Enhanced Bluetooth bei meinem aktiviert.
    Kann ich nur empfehlen. Und mit dem Adapter kannst du dann z.B. auch "Torque" benutzen.
    Für die Burble Settings sieht es in Etwa so aus: https://www.google.com/search?…xWc#imgrc=6mi89R6hqgfjOM:
    Auch bei MHD steht man könnte alles Serienmässig lassen. Jedoch gibt es auch Fälle, wo die CP ohne Leistungssteigerung reissen. Beispiel hier: ChargePipe gerissen. Was beachten beim einbau?
    OK, danke für die Info. Werde ich beherzigen ;).
    Aber die Anpassung scheint bei Bootmod3 einfach umfangreicher zu sein.
    Vlt meldet sich hier ja noch jemand :) bezüglich Bootmod3 Erfahrungen.
    Gerne :)
    Ja MHD erlaubt in Bezug auf Burble Einstellungen Dauer, Aggressivität, Sport/Comfort, Mindestdrehzahl und Mindestgeschwindigkeit. Wenn du deinen Kat jedoch nicht in die Luft Jagen möchtest, solltest du sehr konservativ mit der Aggressivität und Dauer umgehen. Zudem ist der Wechsel deiner Chargepipe unumgänglich, da MHD mit erhöhten Boostwerten arbeitet.
    Könntest du mir einen Screenshot des "burble" Menüs schicken ? :)
    Ja das mit der Aggressivität weiß ich und möchte auch nur ein bisschen mehr als jetzt haben.
    Bei Bootmod3 steht bei Stage 1 dabei, dass man das mit allem Serie machen kann.
    Bei MHD ist das nicht so ?
    Mit Boodmod3 kenne ich mich leider nicht aus. Für die Hardwareänderungen kannst du jedoch diesen Link verwenden: Tuningfragen F32 435i - DP, LLK + Rückfragen Drehmoment
    Alternativ könnte ich dir bei MHD weiter helfen.
    Danke für die schnelle Antwort :)
    An der Hardware möchte ich nichts verändern, habe eine Auspuffanlage von Bastuck und dabei soll es bleiben. :)
    Ich möchte lediglich Stage 1 haben und bei Bootmod3 ist das "Auspuffblubbern" sehr detailliert einstellbar, was mir wichtig ist. Ist das bei MHD auch möglich ?
    Hier ein Screenshot der Einstellmöglichkeiten.:
    Hast du ein Batterieladegerät beim ersten flashen mit MDH benutzt ? Wenn ja welches ? welches Kabel hast du benutzt ?
