Ich habe servotronic aber werde mich freuen auf Variable Sportlenkung...
Ist möglich nachrüsten?
Die 2VL hat eine andere Hardware (Lenkgetriebe) verbaut.
mfg
mfg
ich habe in der letzten Woche einige Module verbaut, die Besitzer hatten sich das CI-Modul bereits gekauft.
Das ganz ging ganz ohne Probleme, Karten einstecken und nach ein paar Sekunden kam der Hinweis. Wird freigeschalten etc. (ging ganz schnell):
hier ein Feedback:
"das Modul ist richtig gut, während der fahrt läuft alles ruckelfrei, echt krass"
Das Fahrzeug fährt im Raum 63691 Ranstadt, dort laufen die ersten privaten Sender mit HD.
mfg
Kann ich ggf durch Zuzahlung eine besser HU bekommen, sodass ich eine erweiterte Smartphone Anbindung inkl. Bluetooth-Audiostreamimg habe, ggf. sogar auf Connected Deive aufsteigen?
Bessere Ausstattung ja, CD geht nicht.
mfg
wenn der Händler fit ist, ist es möglich gegen Zuzahlung einen besseren Rechner zu bekommen.
mfg
da ich gerade ein paar Anfragen per PM bekommen habe und folgende Frage aufkam:
Was bedeutet eigentlich Servotronic?
Hier mal von www.bmw.de die Beschreibung:
In jeder Fahrsituation die richtige Lenkunterstützung genießen – die Servotronic passt die Lenkkraft in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit optimal an und sorgt für ein direktes und präzises Lenkverhalten bei hohem Tempo.
Außerdem bietet sie höchsten Komfort durch reduzierte Lenkbetätigungskräfte sowie maximale Wendigkeit beim Einparken und Rangieren oder bei Fahrten durch enge, winklige Gassen und bei Kurvenstrecken.
Dabei errechnet ein Steuergerät anhand der elektronisch gemessenen Geschwindigkeit die für den jeweiligen Fahrzustand erforderliche Lenkkraftunterstützung. So kann die Lenkkraft feinfühlig dosiert und wesentlich präziser auf bestimmte Fahrsituationen abgestimmt werden als bei herkömmlichen Servolenkungen.
Zum Lenken bei niedriger Geschwindigkeit ist somit nur minimaler Kraftaufwand erforderlich. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Servokraft dagegen kontinuierlich reduziert, um einen direkteren Kontakt zur Straße und somit einen optimalen Geradeauslauf zu gewährleisten.
mfg
von wegen alles geht in den Osten, von meinem Standort aus ist es der Westen:
http://www.mdr.de/sachsen/chem…utoschieber-fest-100.html
kannst mir deine VIN per PM schicken, dann prüfe ich es für Dich.
Der BMW-Händler kann es auch, ich hatte aber schon Fahrzeug hier wo es laut Händler nicht gehen sollte. Es ging aber, ganz ohne Probleme, liegt vielleicht auch am Teilekatalog/ Mitarbeiter.
Ein Codierer bekommt es auch hin (preiswerter), ein FSC wird aber in jedem Fall benötigt.
mfg
die Antwort von BMW sollte nicht länger 1-2 Wochen dauern.
mfg
Welche Hardware-Vorraussetzungen gibt es dabei? Es wird wohl kaum nur der Freischaltcode sein, oder?
Es muss die elektrische Lenkung vorhanden sein, die ist eigentlich immer verbaut, und es darf keine variable Sportlenkung (SA 2VL) und das Fahrkomfort Paket (SA 7VA) verbaut sein.
mfg
WBA3D11090F392153
Das ist die Richtige
jetzt kommt auch ein F30 raus.
Die Nachrüstung geht bei Deinen 3er, so wie es Thorsten beschrieben hat. Es ist ein kostenpflichter FSC (290€) notwendig und dann wird dieser Eingespielt, FA angepasst und Coderung.
mfg
