Hallo.
Wenn 6WA verbaut, soll mit der Version 3.59.xxx ohne Hardwaretausch gehen.
MfG
Hallo.
MfG
Alles anzeigenHat leider nichts gebracht.....
UPDATE:
Bekomme nun nach Ostern ein neues Kombi Instrument - das soll Abhilfe schaffen.
Ich bin gespannt........
was für ein Kombi hast Du? 6WA?
mfg
Bei Leebmann und aus der ASAP Suche ist sie verschwunden. Alle anderen Teilekataloge haben sie noch weil sie nicht immer auf dem Aktuellsten Stand sind! Versuch sie mal bei Leebmann zu finden!
Habe ETK 03-2016
die Nummern gibt es immer noch im ETK, unter Satz Einzelteile, war schon immer so.
mfg
Hast du das Cid auch nachgerüstet? Normalerweise ist das doch nur bei verbautem Navi Business drin.
Ich finde die Lösung, wenn man ein Navi braucht und nachrüsten möchte, als die derzeit beste am Markt!
Sieht wirklich stimmig aus!
Das CiD vom Radio Prof. bleibt drin.
mfg
Irgendwer muss es doch hinbekommen haben Coming Home dauerhaft aktiv zu codieren, sodass man nicht jedesmal Zündung ausschalten muss und dann noch an dem Hebel ziehen...
Der Hersteller.
J577541
ein Eintrag:
Service am 07.02.2014 mit 32.066 km durch 07540 Gady Deutsch Goritz, Deutsch-Goritz
km-Stand (Zentraldaten):59.772 km
Also im schlimmsten Fall passendes Radio mit Funktion RFK besorgen + Steuergeräte, Kabel + Kamera und es sollte machbar sein.
Ja genau.
mfg
ja und nein, kommt drauf an ob die Hardware die RFK unterstützt.
mfg
Warum steht da eigtl. Immer sa609 erforderlich? Bei der Neubestellung gibt es die Rückfahrkamera ja auch in Verbindung mit Navi Business...?
Der Navirechner bei der Sa609 hat einen Videoeingang und die Hardware unterstützt es ab Werk. Bei SA606 werden ab Werk bei nicht vorhandener RFK Rechner ohne Videoeingang verbaut.
mfg
