Beiträge von Lakshuu
    Klima schaltet sich automatisch mit ein - muss also nicht angeschaltet sein! Das ist ein Ärgernis für viele, die das Ding aus haben und dann trotzdem plötzlich kühle , kalte Luft im Auto haben - aber mehr in den warmen Sommermonaten - im Herbst Winter heizt er genug, daß das nicht so vordergründig wird.
    Das funktioniert bei mir dann nicht so toll, habe es heute Morgen mal getestet.
    Klima aus und Automatik an = Scheibe beschlägt
    Klima an und Automatik an = Beschlägt nicht
    Also wird sich die Klimaanlage wohl nicht dazu schalten.
    Ich hatte auch kein Bluetooth Streaming, allerdings habe ich das Navi Professional.
    Schau mal ob du die Combox im Kofferraum verbaut hast, wenn ja, dann kannst du das per Codierung freischalten
    War jetzt die Tage bei verschiedenen Werkstätten Meinung einholen, Verdacht liegt derzeit bei Massenschwungrad, sowie Motorlager. Ich hoffe damit ist das ganze dann auch gegessen und der Wagen läuft wieder ruhig.
    fliyer ja ist ein N47, hab aber noch die erste Kette drinnen und diese läuft ohne hörbare Probleme 👍🏽
    Das der KGE Schlauch, wenn das nicht der richtige ist würde ich so nicht fahren wollen.
    Edit: es gab wenn ich mich Recht entsinne auch welche mit Heizung und bei dir schaut das sogar danach aus. Artikelnr. 13718507386
    Hat sich bei dir nur zerlegt;)
    Puh, dat Ding ist ja teuer ^^ danke dir 👍🏽
    Gibt es die nicht als Zubehör? Finde nur das OEM Teil
    Guten Morgen,
    Vorerst die Fahrzeugdaten und eine Entschuldigung für meine schlechte Beschreibung
    BMW F30 318d
    Baujahr 2012
    KM Stand: 201000 km
    Ich habe leider noch ein weiteres Problem
    Seit einigen Monaten habe ich sporadisch dass Problem, dass mein Wagen unruhig läuft. Es war jedoch immer nur für 20-30 Minuten der Fall, sodass auf dem Weg zur Werkstatt der Fehler immer verschwunden ist. Nun habe ich das Problem jedoch seit Sonntag durchgehend:
    wenn ich den Motor starte, dann vibriert das ganze Fahrzeug, es fühlt sich an als wäre es ein Massagestuhl. Der Wahlhebel zittert auch mehr als vorher und man merkt es auch am rechten Bein, wenn dieser an der Mittelkonsole angelehnt ist. Das Problem besteht auch während der Fahrt, sobald ich bei 2-3k Umdrehungen bin, die Kupplung durchdrücke vibriert mein Kupplungspedal ebenfalls sehr stark.
    Ich war bei zwei Werkstätten, eine Werkstatt meinte, es kann an der Ansaugbrücke liegen, die andere meinte es wäre das Zweimassenschwungrad was hinüber ist.
    Seit gestern kommt auch ein starker Geruch aus dem Getriebe, was den zweiten Verdacht verstärkt.
    Fehlerspeicher ist leider leer, sodass wir dort kein Anhaltspunkt finden konnten.
    Was habt ihr denn noch für Ideen, was das sein könnte?
    Guten Morgen,
    gestern ist mir ein Schlauch gerissen, habe die Teilenummer gesucht, dass eine Ende passt, dass andere Ende ist jedoch komplett anders. Ich finde immer nur Schläuche wo das untere Ende nicht flach ist, sodass es mit einer Schelle befestigt werden kann, sondern nur welche mit zwei Klammern.
    Die Teilenummer die auf dem Schlauch stand lautet: 586509 10 RO/(auf den anderen Ende AT)
    Da ich nicht gut mit Worten bin, zur Veranschaulichung mal einige Bilder:
    Das derzeit verbaute:
    Das neue:
    Das ist der Schlauch
    Und hier passt die Verbindung nicht:
    Ich habe es zwar nun etwas rein gepresst, damit es als Übergangslösung hält, aber das Richtige wäre schon besser.
