Beiträge von Lakshuu
    Die Farben gefallen mir bei beiden Fahrzeugen aufjedenfall. Ich finde das helle Leder gar nicht so schlimm, wie viele andere. Bringt zum Blau noch ein schönen Akzent mit rein.
    Die Wahl ist einfach so schwer, weil N20 mit Heck und B48 mit Allrad..
    Ist der N20 denn so viel schlechter als der B48?
    Ein F30 Controller muss halt auch nicht unbedingt die passende I-Stufe haben. Ich wollte dir nur mitteilen dass so ein Softwareupdate nicht mal eben mit nem 10er in die Kaffeekasse erledigt ist.
    Ist alles gut, danke dir :)
    Hab noch einen für 60€ aus einen Fq0 gefunden... Der hat auch laut Verkäufer CiC. Fahre heute dahin um zu testen ob es funktioniert. Danke nochmal
    Ja, das kann BMW dir dann Flashen.
    Sie berechnen dir in der Regel die Servicepauschale und dann den Stundensatz der Anlage. Über Nacht macht man das aber nicht. Das ist zu gefährlich.
    Man muss aber nicht dabei stehenbleiben, das kann man schon mal zwei bis drei Stunden nebenan laufen lassen.
    Joa bringt nur nichts wenn ich 50€ beim Controller spare aber dann 150€ fur n Software update zahle.. trotzdem danke an alle ^^
    Kann mir nicht vorstellen dass die das Auto über Nacht mit Zündung am Ladegerät hängen lassen.
    Ich hab im F80 nen neuen idrive Controller bekommen. War dann der ganz große Zirkus mit Ersatzwagen und Co. Auf meine Frage dass ich das Ding auch selbst in 5 Min wechseln kann wurde mir dann die Werkstattanweisung gezeigt welche besagt es sind 6h fürs Programmieren einzuplanen.
    Geht in Wirklichkeit natürlich viel schneller, aber ist halt der worst case mit dem sie rechnen sollen (nicht dass einer auf die Idee kommt aufs Fzg zu warten) und deswegen nen Ersatzauto rausgeben
    Ein Ersatzauto können die mit nicht andrehen :D 2 Werkstätte in 10km Umkreis :thumbup:
    Werde dann wohl etwas mehr ausgeben für einen Controller aus nem F30.. Am besten noch einen mit dem selben Baujahr dann sollte ich sicher sein ^^
    Das kannst du vorab schlecht herausfinden. Die I-Stufe ist die Softwareversion auf dem Steuergerät
    Meistens funktionieren auch unterschiedliche I-Stufen zueinander, allerdings gibt es manchmal auch Konstellationen, wo Botschaften geändert werden und dann andere Steuergeräte sich nicht mehr mit dem Austauschgerät verstehen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Fehlfunktionen.
    Deswegen wird im Service dazu meist das ganze Fahrzeug hochgeflasht. Dann ist sichergestellt, dass alle Geräte mit der gleichen Sprache sprechen.
    Dann werde ich es wohl riskieren.. der Preis für den Controller beträgt 40€ und andere Controller die auch direkt vom F30 kommen finde ich erst ab 80-90..
    Falls es nicht funktioniert, kann ich es doch bei BMW flashen lassen oder nicht? Mit wie viel € müsste ich da rechnen?
