37146870000
Ist also die Teilenummer?
Gibt es keine Unterschiede zwischen Links und Rechts?
Guten Tag,
Hat jemand zufällig die Teilenummer/einen Link für den Höhenstandssensor hinten links?
Ich finde die leider immer nur in Kombination mit hinten rechts
Der Höhensensor hinten hat nix damit zu ob die Scheinwerferhöhenverstellung an sich funzt. Jedoch wenn du den Wagen hinten belädst kann es sein das er nicht von alleine nachregelt.
Also gibt es hinten tatsächlich einen Sensor. Dachte ich würde etwas nicht richtig verstehen.
Ist sowas denn einigermaßen leicht zu wechseln oder benötigt man da schon einen Fachmann?
Wie finde ich die benötigte Teilenummer?
Guten Abend,
seit einiger Zeit habe ich im Fehlerspeicher, dass meine Höhenverstellung der Scheinwerfer defekt ist. Wenn ich den Motor starte, fahren allerdings beide Scheinwerfer hoch und runter und der Fehler lässt sich nicht löschen?
Ich habe im Fehlerspeicher gesehen, dass dort hinten links als Position angegeben wird?
Das gab es mit jedem Navi, auch CIC oder Champ. Ist immer codierbar.
Okay, meines Wissens nach kann man die Farben nur über das iDrive Steuern, wenn man NBT hat. Wie codiere ich es denn für Cic?
Habe mir das Set bestellt: https://de.aliexpress.com/item…zLfe&gatewayAdapt=glo2deu
Bilder habe ich gerade keine könnte am Nachmittag welche machen.
Und ja ich habe es auch in der HU codiert.
Das selbe Set habe ich auch. Da ich aber kein NBT habe, kann ich es nicht codieren.
Die leisten werden mittels Schrauben an der Tür befestigt. Die Radioblende wird mit der originalen Blende getauscht. Geklebt werden muss da nichts.
Da neue Leitungen gelegt werden, ist es auch egal, dass du keine Ambiete verbaut hast
Zwecks Codierung/Einbau schickt der Verkäufer eine Anleitung mit
Alles anzeigenGuten Abend,
hat inzwischen schon jemand Erfahrungen mit dem Einbau gemacht? Bin gerade dabei, frage mich aber wie ich das Kabel vom Innenraum in die Tür bekomme...
Den Stecker außen an der Tür habe ich gelöst leider sehe ich da aber keine Lücke an der ich das Kabel vorbeiziehen könnte.
Ich bin schonmal dankbar für eure Lösungsvorschläge.
Du hast dich die Buchsen etc. in den Türen, dort musst du eigentlich die Kabel verbinden
Habt mich jetzt bisschen stutzig gemacht
Passen diese auf den F30?
OSRAM D1S NIGHT BREAKER LASER XENARC GEN2 DuoBox 66140XN2-2HB günstig online kaufen
Wenn ich mein Fahrzeug eingebe, steht zwar passend, aber ich vertrau dem nicht so ganz
Weißt du, dass es sich bei dem Angebot um gebrauchte Brenner geht?
Bei dem was ich rein geschickt habe ja, aber ich habe gestern Neuware bestellt, die ist jetzt aber nicht mehr lagernd
Welche hast du dir bestellt?
