Sehr schwierig zu erkennen auf diesen Bildern was du genau meinst. Ich fahre seit Jahren auch Nokian, habe minimale Ausrisse an den Kanten (falls du das meinst), aber Probleme gibt es damit nicht.
Beiträge von McMajor
Ist mir schon klar, bin aufgrund meines Jobs auch sehr tief involviert. Aber wie ihr ja auch wisst werden jetzt die Entscheidungen dazu getroffen ob es die ein oder andere technische Überarbeitung gibt oder nicht.
Beispielsweise sieht es für einen B57D30S0 aktuell sehr schlecht aus.
Korrekt, aber welcher Motor ist im 340d? Der B57D30T0 nicht, somit muss es der Nachfolger sein > B57D30T2. Dieser wird wahrscheinlich direkt überarbeitet da er nicht Euro 7 fähig ist.
Lassen Sie diesen dann trotzdem für den kurzen Zeitraum anlaufen?
Es könnte durchaus einen 340d geben, jedoch weiß ich nicht ob das aus aktueller Marktlage schon final beschlossen ist. Denn bisweilen wurde ja auch durchgehend der "alte" N57-Motor verbaut und die 3er Reihe wurde in der Top-Leistung nicht auf den B57D30T0 umgestellt (leider).
Es läuft der Nachfolger B57D30 O2 & T2 an, jedoch weiß ich nicht in welche Fahrzeugreihen diese Motoren überall implementiert werden. Da die Umstellung auf Euro 7 / 8 für die OEMs vor der Tür steht weiß ich auch nicht bei welchem Business Case (Fahrzeug / Motor) sich eine Implementierung wirtschaftlich lohnt und wo nicht.
Eine geschlossene Niere erzeugt halt weniger Luftwiderstand. Große Sprünge beim Verbrauch erhoffe ich mir dadurch aber nicht unbedingt
Aber irgendeinen Grund bzw business case muss es ja geben die beim G20 und G30 in der Großserie zu verbauen.Der Hintergrund dazu ist, dass durch die geschlossene Niere der Motor, Aufladesystem und das Abgassystem schneller warm werden was zu einer Verbesserung der Abgasemissionen führt.
Von Brembo sollte es auch welche geben bzw. von TRW. Wenns mit der originalen Nummer suchst bekommst schon einige andere Hersteller
Wie Mike1205 sagt, bspw. bei KFZ-Teile24 mit der OEM-Nummer als Vergleich suchen und du wirst ein paar Alternativen zum Originalteil finden.
Die Mindestdicke ist jedoch auch auf der Scheibe vermerkt. Schau mal ob du auf der Nabe diesbezüglich was findest. Kann nämlich von Hersteller zu Hersteller leicht variieren.
