Das ist auch meine Meinung, deshalb würde ich nur der Optik wegen 18" nehmen.Ich Wechsel aber gerne von Saison zu Saison von vorne nach hinten um eine gleichmäßige Abnutzung zu haben und auch rundum gleiches Baujahr (wegen Gummi Alterung)
Das kann ich bei Mischbereifung nicht
Beiträge von duck2.0
Also wenn ich im Forum richtig gelesen habe, könnte ich auch 18" mit 8J 18 und 225/45/18 rundum fahren.ohnespezielle Abnahme beim TÜV. Was bringt es dann mit Mischbereifung ?
Was hat sich BMW dabei gedacht ?
Fahrverhalten sollte gleich sein,da sich die Reifenbreite nicht ändert.Der Abrollkomfort könnte ein wenig anders sein.
Richtig -
Warum werden bei 18" verschiedene Räderbreite und Reifengröße für vorne und hinten gefahren Original BMW ?
Im Zubehörhandel werden einem 4 mal die gleiche Felge verkauft, kann ich dann auch vier mal die gleichen (schmäleren) Reifen fahren ?
Darf ich bei 18" alle Reifengröße gleich draufmachen für vorne und hinten, wenn die Felgen auch alle gleich sind ?
Ich hab mal ein wenig gekratzt und es sieht aus als währe ein Softlack drauf und es hört sich wie eine Plastikleiste an.
Hat keiner das Problem mal gehabt ? -
ich habe bei meinem Vorgängerauto Injektoren Reinigung in eingebautem Zustand von einer Fachwerkstatt machen lassen und diese empfehlen die BG Produkte.Über die Produkte gibt es auch Videos in Youtube und sind z.B. bei www.hheinzer.de zu finden.Dort gibt es auch viele Hinweise.
Die Werkstatt hat mir damals gesagt das die Produkte von anderen Firmen nicht gut sind, da Sie schon einige selber getestet haben. -
ich habe ein Fleck oder so was ähnliches auf der Oberfläche der Leiste (war beim kauf schon so) jetzt wollte ich den Fleck entfernen und habe bemerkt das sich wie Klarlack etwas löst.Bin erst ganz Vorsichtig vorgegangen und mir jetzt nicht sicher was das ist.
Jetzt die Frage, ob die Leiste aus Metall ist und nicht mit Klarlack geschützt oder was anderes.
Mit was sollte man die Leiste reinigen ? -
ich hab das in 30min so gelöst.
Handsender aufgemacht ein Taster parallel zu der Taste gelötet wo das Tor öffnet und die Taste durch das Loch für die nicht vorhandene LED (wo die Ablage beleuchtet) durchgeführt.Alles mit Heißkleber eingeklebt (Handsender hatte eine Halterung , also nur Halterung eingeklebt) und fertig.
Da ich noch ein Stecker hatte habe ich den noch zwischen Sender und Taster gelötet, dann kann ich den Handsender für den Batteriewechsel besser rausnehmen.Jetzt könnte man auch noch den Handsender an das Bordnetz anschliessen (da mit 12V Batterie betrieben), aber das war mir dann zu viel arbeit im Moment.Das ganze geht auf einer Entfernung von 30m.
