Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Moin,
    ich glaube das Thema wurde doch hier schon ein paar mal durchgekaut ?
    Also .... wenn ein Bauteil eine ABE hat, die man mitführen muss, dann bedeutet es
    daß diese ABE sich immer auf ein serienmässiges Auto bezieht.
    z.B. eine ABE für einen Sportendtopf hätte nur Gültigkeit, wenn die Abgasanlage
    ansonsten serienmässig geblieben ist. Das Ganze bezieht sich immer auf eine
    Baugruppe (Abgasstrang, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie usw.)
    ABEs können also nicht miteinander kombiniert werden, da wäre dann eine
    Abnahme beim TÜV wichtig.
    Die HJS Downpipe hat KEINE ABE sondern ein E-Prüfzeichen und gilt regulär als
    reines Ersatzteil, man braucht also keine Extra-ABE dafür mit sich führen.
    Folgedessen könnte man sich also sehr wohl einen Sportschalldämpfer dazubauen,
    weil man keine ABEs miteinander kombiniert.
    Aaaabbberrrr ..... wenn die Karre insgesamt zu laut wird, dann ist die Geschichte
    trotzdem nicht mehr erlaubt.
    Beide Bauteile, der Sportschalldämpfer wie auch die Downpipe, bewirken schon
    erheblich mehr Lautstärke. Bei der Downpipe kann ich das bestätigen, ich fahre
    selber eine HJS und das ist schon deutlich heftiger geworden.
    In Kombination mit dem Sportschalldämpfer soll es ja richtig brutal klingen, hab
    es aber noch nie live gehört.
    Ob nun erlaubt oder nicht, die Frage ist ob man sich das antun möchte bei
    jeder Strassenverkehrskontrolle mit dabei zu sein, oder den Hass der Nachbarschaft
    auf sich zu ziehen, muss man für sich selbst entscheiden :)
    Wenn du dich zwischen den beiden Dingen entscheiden willst, würde ich eher
    die Downpipe empfehlen.
    Mit dieser hast du schon mal definitiv mehr Sound, aber du entlastest auch den
    Turbolader thermisch. Mit modifizierter Software bekommst du auch Mehrleistung,
    aber auch generell wird der Motor drehfreudiger und williger.
    Beide Komponenten für sich alleine sind kein Problem was Legalität angeht.
    Man bekommt aber auch beides abgenommen, ist so ein wenig "Grauzone".
    Ich hoffe ich habe es so richtig wiedergegegben :)
    Kannst du nicht evtl. mal beim TÜV fragen ob sie dich für einen kleinen Obolus (Kaffeekasse)
    mit dem Auto auf ihre Rüttelplatte lassen ? Ist doch ruckzuck erledigt. Eben drauffahren und dann
    sollten sich ausgeschlagene Gummis an Rad- , Achs und Karosserieteilen direkt offenbaren.
    Ich meine, sollte dort etwas kaputt sein würde es sich doch auch bei der Hauptuntersuchung dort
    offenbaren.
    Auf Verdacht tauschen ist teurer und aufwändiger, aber danach hättest du zumindest alles neu
    und top in Schuss. Solange du es selbst machen kannst und nicht noch hohe Werkstattkosten hast
    gehts ja noch.
    Das Schlimme ist, es gibt halt unzählige Möglichkeiten. Aber ich bin mir sicher daß es irgendwo
    dort her kommen muss, wo Drehbewegungen sind. Wäre ein Achsgummi kaputt und der Schall
    würde sich irgendwo auf die Karosserie übertragen, dann sollte das immer hörbar sein und vibrieren.
    Diese 90-120 km/h sind halt so typisch. Leider gibt es so viele Möglichkeiten.
    Radlager beginnen manchmal erst bei gewissen Geschwindigkeiten zu lärmen, es könnte auch eine defekte
    Radnabe sein, ein einzelner schlechter Reifen oder Felge, eine verzogene Bremsscheibe, eine
    defekte Abtriebswelle am Differential, das Differential selbst, schlappe Stossdämpfer, Kardanwelle
    oder Mittellager, Hardyscheibe usw. usw.
    Na ich bin mal gespannt. Gut wäre wenn du das Ergebnis hier posten würdest sobald du das
    Problem gelöst bekommst.
    Diese Thematik liest man hier immer wieder, und vielleicht trifft es mich ja unter Umständen auch mal ?
    Könnte mir gut vorstellen daß die Ursache auch auf viele der anderen Userfahrzeuge übertragbar wäre ?
    Ach ja .... manche Reifenhändler bieten doch auch dieses Feinwuchten / Matching an ?
    Da wird das Auto auf ner Rolle angetrieben und sie können dann noch genauer wuchten
    und auch Vibrationen feststellen. Vielleicht könnte man auch darüber etwas feststellen oder gleich
    von aussen erkennen ?
    Schwierig ....
    Also wenn sich in N - ohne Kraftschluss - auch nichts am Geräusch
    ändert glaube ich nicht daß die Probleme direkt vom Getriebe kommen.
    Radlager ist auch immer so ne Sache. Am E36 hörte ich EINES. Hab es getauscht
    und danach hörte man das nächste .... und nächste. Erst als alle getauscht waren
    war endlich Ruhe. Die Geräusche können sich dermassen fies übertragen.
    Du denkst "Vorne links" und es war "Hinten rechts" :)
    Prüf also auch ruhig mal die hinteren Lager.
    Dann würde ich alle Aufhängungen unterm Auto prüfen.
    Abgasanlage, Getriebe, Motor .... und auch die Gummi-Metalllager der Hinterachse
    wie auch Hardyscheibe von der Kardanwelle.
    Es braucht nur was rissig oder durchgerockt sein, so daß sich Antriebsgeräusche
    auf die Karosserie übertragen, und schon hast du solche Phänomene.
    Da es bei diesen typischen 90-120 km passiert spricht es fast schon für eine
    Räder-/Fahrwerk Angelegenheit. Irgendwas, das mit rotiert. Ändert sich denn
    was wenn du während der Probleme leicht anbremst ? Wird es dann schlimmer ?
    Mal was anderes .... schon mal die Radlager überprüft ?
    Wenn es vom Getriebe käme dann müsste eigentlich Ruhe sein,
    wenn du bei den besagten 90-120 km/h einfach mal in Neutralstellung
    schaltest und den Kraftschluss unterbrichst.
    Also einfach mal auf 130 beschleunigen, in N schalten und Auto langsamer
    werden lassen. Dabei schauen ob es immer noch vibriert oder wummert.
    Und achte mal darauf ob dieses wummern und vibrieren nur bei bestimmten
    Strassenbelägen auftritt. Bei sich ankündigenden Radlagern hört man die
    Geräusche meistens am besten, wenn die Fahrbahndecke schön neu und glatt ist
    und man dabei ein wenig hin- und her lenkt.
    Ich könnte mir auch vorstellen daß es gar nicht so schlimm ist wenn
    die Kupplungen nicht so viel Druck brauchen, also im Minus liegen.
    Mit steigendem Verschleiß sollte doch höherer Druck nötig werden ?
    Anbei mal eine Tabelle die ich irgendwann gefunden hatte.
    Dort steht welche Kupplungen bei welchem Gang geschlossen sind.
    Was wäre denn, wenn das Rucken daher käme weil die beteiligten
    Kupplungen zu unterschiedliche Drücke und Füllzeiten haben
    und die Geschichte dann nicht so schön synchron abläuft ?
    Ist nur reine Spekulation, ich habe keine Ahnung von den Getrieben.
    Vielleicht muss das Zusammenspiel betrachtet werden statt nur ein
    einzelner Druckwert ?
    Jupp, an seiner Stelle würde ich - wenn nicht zu teuer - ggf. diesen Druckwandler
    einfach austauschen aber zuvor die beschriebene Sichtprüfung auf Undichtigkeiten machen.
    Beschaffung von teurem Meßequipment steht in keinem Verhältnis zu den Kosten von so
    nem Druckwandler, sollte dieser nur wenige Euro kosten.
    Das Auto soll ja bereits Alu-Chargepipes besitzen ? Da würde ich zuerst gucken und mich
    nicht auf eine saubere Arbeit vom Vorbesitzer verlassen.
    Dort wo gefummelt wurde liegen tendenziell auch die Ursachen von Problemen :)
    Gem. dem Bildanhang hat das Signal von dem Druckwandler
    eine Frequenz von 300 Hz. Ich glaube nicht daß die Multimeter
    in diesem Bereich dann die Tastrate darstellen können.
    Hab auch so ein älteres Multimeter, es kann Frequenzen bis 200 Hz
    und dann ist auch Schluß. Zudem nur Sinussignale, kein Rechteck.
    Ist schließlich auch noch mal ein Unterschied.
    Mit Oszi sieht man es auf jeden Fall genau.
    Bei 300 Hz hätte man eine Zeitbasis von 3,3 Millisekunden die das Signal für einen
    vollständigen Durchlauf braucht und worauf das Oszi dann eingestellt werden müsste.
    Da aber kein Gerät die Einstellung 3,3ms auf der Skala hat, den nächst niedrigsten Bereich einstellen.
    Ausserdem möchte man ja den kompletten Signaldurchlauf nicht so gequetscht auf dem
    Bildschirm haben, also ruhig das Oszi dann bei 2ms einstellen oder noch nen Tick schneller,
    bis alles gut ablesbar ist und man die Änderung der Tastrate richtig erkennt.
    Würde (wenn vorhanden) auch besser ein PC Oszillosop oder ein Handgerät auf Akku empfehlen,
    nicht eines mit 230 V Hausanschluß und dann damit ans Auto gehen. Also potentialfrei
    vom Hausnetz betreiben. Masse und Signal direkt am Stecker des Bauteils abgreifen, nicht
    die Masse vom Batteriepol oder der Karosserie beziehen.
    So bekommt man ein saubereres Signal ohne Störungen und Rauschen.
    Tastkopf / Oszi-Eingang würde ich auch noch mal mit einem Dämfpungsglied schützen, für
    den Fall dass die Zündung vom Auto starke Spitzen reinhaut - Oszis sind teuer :)
    Es gibt eben verschiedenste Bauteile. Manche werden durchs weniger Fahren geschont (Achsteile z.B.)
    andere halt wieder nicht.
    Wichtig ist, daß man trotz Standzeiten immer wieder mal ne weitere Tour macht und einmal alles
    in Wallung bringt.
    Bei mir ist es so daß ich den 340i nicht zwingend im Alltag brauche. Ist fast nur eine Spielerei für mich.
    Daher die wenigen Kilometer. Aber .... ich achte schon darauf daß das Fahrzeug nicht zum totalen Stehzeug wird.
    Ausserdem werden alle Funktionen auch mal aktiviert. Beispielweise wird die Heizung kurz eingeschaltet, obwohl
    das Auto ja nur im Sommer zugelassen ist. Möchte auch nicht daß später Wasserventile zu sitzen weil der
    Wärmetausche nie durchgepült wurde. Oder die elektrische Anhängerkupplung - noch nie genutzt aber 2-3 mal
    jährlich fahre ich sie ein und aus damit es nicht zu Schäden kommt.
    Im Prinzip habe ich ein teures "Tamagotchi" da stehen , welches ab und zu Aufmerksamkeit braucht :)
    Nur wenn ich dann mal fahre, ist es Langstrecke und ich habe auch richtig Spaß daran.
    Einfach nur so, des Bewegens halber, hab ich gar keinen Bock durch den allgemeinen Strassenverkehr zu düsen,
    bei all den Idioten um mich herum die fahren wie die Sau.
    Spare mir es auf für Tage, wo ich Langstrecke unterwegs bin, beispielsweise wenn ich Freunde auswärts besuche,
    oder auch mal ne Autobahnfahrt, zu Zeitpunkten wo die gerade mal leer ist.
    Muss da eben gerade Bock drauf haben und die Runde muss Spaß machen.
    Es ist natürlich gut möglich daß der Wagen irgendwann richtig im Alltag rangenommen wird, mit allem Verschleiß,
    möglichen Kratzern und Salz und Schnee.
    Ich bin mir nämlich noch nicht schlüssig ob ich noch mal in ein neueres Auto investieren soll, wenn der E36 irgendwann
    das Zeitliche segnet. Irgendwie sind mir die Gebrauchten zu teuer und ich sehe auch nicht ein meine Reserven für
    etwas zu verballern, wo mir der Staat ständig die Kohle aus der Tasche zieht und mich nebenher gängelt.
    Und Kredit will ich ebenfalls nicht aufnehmen.
    Entweder ich mache später noch mal nen Schnapper, oder der 340i wird durchgefahren - denn es ist schließlich
    ein bezahltes Auto was ich dank der vorherigen Pflege und wenigen Kilometern sicher noch Jahre nutzen kann.
    In 10 Jahren spielt es dann keine so große Rolle mehr wieviel Kilometer drauf sind oder ob es ne Beule gibt.
    Aber bis zu diesem Tag nutze ich fürs Grobe hauptsächlich den E36 und verbleibe bei der Pflege und Schonung
    des 340i.
    Als Kompromiss könnte man ja auch einen Ziegelstein aufs Gaspedal legen und den Motor laufen lassen, dabei die
    Hinterachse hochgebockt und Räder drehen lassen. Dann hat das Auto ebenfalls Kilometer drauf und kann dabei
    in der Garage stehen bleiben :)
    Wenn ihr eure Autos nicht fahrt werden alle Dichtungen hart. Dann hat das KM sparen auch nichts gebracht
    Das "Arsch Öl" ..... ääähhhhh "Arch Oil" wird dies sicher zuverlässig verhindern.
    Da fällt mir doch ein daß es sicher ein empfehlenswertes Öl geben sollte, um solche
    Fälle auszuschließen ?
    Was nimmt man denn da am besten - und wie oft - und überhaupt ? :)
