Gutes gelingen ??
Beiträge von PP_435d
Servus , leider nein da ich dem Problem nicht mehr nachgegangen bin .
Der Umschlag funktioniert nur wenn ich runterdimme .
Mit freundlichen Grüßen -
Problem ist das ich mein „altes“ Klimabedienteil nochmal angeschlossen habe , ich aber trotzdem nicht in das Klimasteuergerät rein komme .
Und nach wie vor „Kritischer Fehler“ angezeigt wird .
Fehlerspeicher ebenfalls leer .
Danke für den Tipp
Servus ,
habe das Problem das ich im Bimmercode nicht mehr auf das „Klimasteuergerät“ zugreifen kann um den Farbumschlag meines LCI Klimabedienteils zu codieren , meldet „Kritischer Fehler“.
Fehlerspeicher ist leer
Mir ist nun gezwitschert worden das das Steuergerät gesperrt wurde , und nun wieder Enstperrt werden muss .
Kann dies jemand bestätigen und wenn ja wie behebe ich das ?
Habe ja wie schon geschrieben bei meinem 4er das Klimabedienteil vom LCI nachgerüstet .
Funktioniert auch alles tadellos .
Nur möchte ich den Farbumschlag noch codieren , kann aber nicht zugreifen auf das entsprechende Steuergerät mittels Bimmercode.
Meldet : Kritischer Fehler
Fehlerspeicher ist kein Fehler vorhanden ,
nur im Infospeicher sind 3 Fehler vorhanden:Hat jemand eine Ahnung ?
Sers ,
bei meinem f32 435d schlagen auf der Vorderachse beim Durchfahren (Innerorts) von „Tiefen Kanaldeckeln“ die Dämpfer stark durch .
Ist das Normal ?
Oder sind die Dämpfer hinüber ?
75000km / Federn 20mm von H&R / Reifen Erstäusrüster (Runflat)
Danke im Voraus
Finde das IHKA leider nicht .
Bräucht eine genauer Anleitung für Doofe
Danke im Voraus
Super
Ich Danke dir
Okay , glaube da hat nix geblinkt.
Dann versuche ich das mal mit der Initialisierung.
Wie muss ich da vorgehen ?
