Bei BMW brauchst nicht fragen - die können dir ja keinen mehr verkaufen..
Einfahren gibt’s auch nicht mehr
Ich hab einen hier rumliegen
Beiträge von Shir
Mal bisschen spät: hab auch das Data Display mittlerweile verbaut (Einbau super einfach - auch die Kabel super sowie USB für Updates ins Handschuhfach easy) und bin eigentlich rundum zufrieden.. laut AK Motion kann man die Abgasklappe auch über das MFL steuern - hast du rausgefunden mit welchen Tasten?
Ich bin bisher nicht drauf gekommen und finde auch durch Google&co keine Lösung
Dito, ich fahre seit ungefähr 5-7tkm auch die Brembo-Scheiben vorne. Quietschen tritt nur auf, wenn man längere Zeit nur zaghaft gebremst hat, bremst man sie mal etwas ein, dann verschwindet das Quietschen wieder.
Das hässliche Rubbelgeräusch hatte ich auch letzten Freitag. Es trat auf, nachdem ich mehrfach scharf sehr viel kinetische Energie umwandeln musste, also die Bremsanlage stark belastet wurde, verschwand aber nach einigen Kilometern gemäßigter Fahrweise wieder von alleine.Mfg shmerlin
richtig. Ist der einzige Nachteil an den den Brembo finde ich. Die bremsen an sich sind echt super, allerdings bei viel Belastung werden sie zu heiß und „scheppern“ dann kurzweilig schon heftig...
Quietscht die Bremse auch mit den Brembo-Scheiben?
bei meinem 435i hab ich auch brembo verbaut (ca 5000km jetzt runter) und da quietscht garnichts.. bin sehr zufrieden damit, außer als ich neulich mal richtig reintreten musste auf der Autobahn (von 250kmh auf ca 120kmh da ein Idiot wieder mal ohne Vorwarnung rausziehen musste) haben sie danach komisch gerüttelt - war aber nach sehr kurzer Zeit wieder weg
Geht bei defekten Lamdasonden nicht normal die Motorkontrollleuchte an?
Bei VAG springt er sogar in den Notlauf.. -
Schellen sind normal nicht nötig, aber wenn du auf Sicherheit gehen willst und es Samstag Abend verbauen möchtest, ist es besser
Wir haben auch Downpipes auf Lager
Allerdings keine China
Bestellungen sind alle raus und die Bühne is reserviert für Freitag ab 17uhr bis Open end -
Gerne.
Für welches Öl hast du dich entschieden?Für das Motul 5W-40
Danke dir..
hab nun Ölfilter, Öl, Zündkerzen und -spulen, und alles weitere bestellt.. beim Umbau gibt’s also eine kräftige Reinigung und Erneuerung so mancher Verschleißteile -
Die Empfehlung von MHD:
Zündkerzen: NGK 97506 @ 0.5mm
Zündspule: Delphi ZündspuleErneut: vielen Dank Dani!
Hey Leute,
Wollte mal fragen welche Zündkerzen ihr beim N55 nehmt/empfiehlt..?
Da jetzt LLK, DP, etc verbaut wird und MHD Stage 2 geflasht wird wollte ich dabei gleich die Zündkerzen und Zündspulen wechseln...
beim N54 mit Software alle 10tsd km neue von ngk verbaut....
Was denkt/macht ihr?
