Beiträge von Shrazy
    Herzlich Willkommen. Kauf dir ein Set in dem alles dabei ist, der Strom kommt dann vom iDrive Schalter per Adapterstecker, da muss dann nichts durchgeschnitten werden, alles plug & play. Zudem ist dann auch die Steuerung über iDrive möglich.
    Durch das Nachrüstungen des Sets, sollte es mit reinem codieren doch klappen und es muss nicht zwingend neue Kabel verlegt werden bzw. Wenn man nur die Leds tausch. Gibt es eine extra SA Code. Wird nur FEM oder auch NBT mit angepasst.
    Für 9 Farben müssen ZWINGEND neue Kabel verlegt werden. Da wirst du nicht drum herumkommen.
    Ansonsten kannst du dich weiterhin mit 2 Farben, die dann stärker leuchten, begnügen.
    Ihr lest alle glaube ich nicht richtig, ich verstehe diese Diskussion um den Strom hier nicht?
    Ich habe Eingangs erwähnt, dass ihr mit Strom überhaupt nichts zu tun habt, der Strom wird durch beiliegende Adapter vom iDrive Schalter genommen, da wird auch nichts geschnitten oder ähnliches, alles sauber per Adapter inkl. LED Steuerungseinheit verkabelt. Denn anders ist eine Steuerung über iDrive auch nicht möglich.
    Vorhandene Ambientebeleuchtung inkl. Kabel müssen alle raus, die können nicht verwendet werden.
    Nur mal so eine doofe Frage, aber was ist, wenn man schon ambienten Beleuchtung hat, kann man dann mit kodieren mehr Farben freischalten? Ich habe im Moment weiss ( Sport) , rot ( Classic)
    Noch eine Frage, wenn man bereits alles schon hat, ist es dann bei den Nachbauten nur noch Plug-In Play? Klar, Center ist Extra
    Nein originale Ambientebeleuchtung unterstützt nur 2 Farben.
    Nichts ist Plug and Play die Kabel müssen neu verlegt werden, es sei denn man möchte wieder nur dieselben 2 Farben.
    Üfff, das ist ja Ultra geil
    Shrazy hast du mir bitte den Link?😮‍💨
    AliExpress ist schon mindestens 2-3 Jahre her gibt mittlerweile neuere Sets mit mehr LED Leisten.
    Das sieht ja mega aus. Hast die Farbkombos so codiert oder woher kommt die das System die Infos?
    Das Set ist 9 farbig, der Menüeintrag kann ab BJ 07/2014 codiert werden. Hab es selber codiert ohne besondere Vorkenntnisse.
    Timmm
    Habe so ein Set vor ein paar Jahren verbaut und es funktioniert in meinem 3er noch immer hervorragend (Bedienung über original iDrive Menüeintrag). Kauf das Ding einfach, der Strom kommt vom iDrive Schalter für alle LEDs, dort sind entsprechende Kabelverbindungen und Adapter enthalten. Man muss da nichts rumschneiden oder dergleichen.
    edin.sel
    Ohne die Kabel aus dem Set neu zu ziehen hättest du eh keine 9 Farben haben können, die Originalkabel unterstützen nur 2 Farben, von daher ist es besser wenn du es zurückschickst.
    Allgemein nochmal an alle: Wenn ihr die originale Ambientebeleuchtung in euren Fahrzeugen habt und auf 9 Farben umrüsten wollt, könnt ihr nicht die originalen Kabel verwenden und einfach nur die LED Module austauschen!!! Dann bleibt ihr immer noch bei 2 Farben (die aber viel stärker sind btw). Die originalen Kabel unterstützen bauartbedingt nur 2 Farben.
    Für 9 Farben müssen alle Kabel aus dem Set neu verlegt werden, was sehr viel Arbeit ist, sich aber lohnt!
    Ich habe eine Frage bezüglich des rgb Ambiente Satzes, welches ihr von Ali habt. Ich habe jetzt auch eins bestellt jedoch weiss ich nicht wo sich das CAN 2 befindet oder wie man dies anschliessen muss. Den Strom von I drive Controller habe ich angeschlossen aber beim CAN 2 finde ich keine Möglichkeit. Könnte mit bitte jemand weiterhelfen, komme wirklich nicht weiter.
    Hast du mal ein Bild dazu? Bin der Threadersteller bei mir läuft es nach wie Top nach all den Jahren und ich habe es auch selbst eingebaut ohne jegliche fremde Hilfe. CAN2 Anschluss hatte ich auch nichts mit zu tun ich denke du verwechselst da was.
