Frage, an die F33 Cabrio Fahrer. Gibt es schon wer der eine Abrisskante auf seinem Heckdeckel montiert hat. Wenn ja, gibt es Links dazu. Bin am verzweifeln.....
grüsse
grüsse
wie schon der Betreff aussagt, möchte ich ein Kabel vom
Motorraum (Sicherungskasten) in den
Innenraum (nahe Handschuhkasten) verlegen!
Nun brauche ich aber eure Hilfe. Wie bekomme ich am besten
ein Kabel aus dem Motorraum in den Innenraum verlegt?
Gibt es evtl. schon Vorrichtungen die von BMW getroffen
wurden?
Fahre ein F33 Cabrio.
Füre eure Hilfe, danke ich schon im Vorraus!!!
Viele Grüße Hermann
Ich habe eine Dashcam von Blackvue eingebaut(DR650S 1CH) da ich ein Cabbi habe nur eine Cam. Daher bin ich mit dem Kabel über die Beifahrerseite runter an den Handschuhkasten, und dort an den Zigarettenanzünder. Nun wollte ich das Originalteil von Blackvue den Power Magic Pro noch verbauen, der den Parkmodus überwacht. Dazu benötig er Dauerplus, Zündungsplus ACC+ und Minus. Damit ich nicht an den im Kofferraum verbauten Sicherungskasten muss, dachte ich an das FEM, da hier auch Sicherungen drauf sind. Er übrwacht auch die Batterie wegen entladung.
Hier mal ein Auszug der Beschreibung:
Das BlackVue power Magic pro ermöglicht den Parkmodus der BlackVue Dashcams zu betreiben, ohne dass die Autobatterie dadurch zu stark entladen wird. Es lässt sich die Betriebszeit sowie die Mindestspannung einstellen. Dadurch wird die Entladung der Autobatterie vermieden, sodass Sie immer sicher Ihr Auto starten können. Der Anschluss erfolgt direkt am Sicherungskasten des Autos, so ist der Betrieb der Dashcam auch gewährleistet, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Hätte mal eine Frage an alle Elektrisierte F30-80 Fahrer.
Auf dem FEM Modul befinden sich ja Mini Sicherungen, für die Hupe usw. Weiss jemand zufällig ob dort 12V-Anschluss,(Dauerplus) Masse und Zündungsplus anliegt. Und weiss welche Sicherung ich hier anzapfen kann. Gut für Masse gehe ich an die Karosserie. Für Eure Antwort bedanke ich mich bereits im voraus.
Eine Kollegin von mir fährt einen F31 318d BJ 2012, Sie hat nur enen Basissitz den man vor und zurück, hoch und runter machen kann. Und natürlich die Lehne umklappen. Sie vermisst die Neigefunktion , in der man die Kniebeuge etwas anheben kann. Habe jetzt mal den Sitz angeschaut, es scheint ein Basissitz zu sein. Gibt es den auch mit dieser Neigefunktion? Oder gibt es das nur bei den Elektrischen? Und lohnt sich ein Umbau, kann mir jemand mit Teilenummern oder sonstigen weiterhelfen.
Gruss
herach123
verkaufe demnächst meinen 435PP, Art. Nr 23 54 339 wenn jemand intresse hat. bin für Preisvorschläge offen. des weiteren stehen 2x Original BMW Echtcarbon mit Mlogo Endrohre zum Verkauf
Bei Intresse bitte per PN,
war gerade bei BMW, die Sicherungen sind im FEM Steuergerät verbaut. können sie erst in 3 Wochen machen...........evtl. wird die Hupe auch gewechselt. da evtl. der überhitzungsschutz durch ist...
Hab den Sicherungsplan angesehen. Neben dem Symbol Hupe habe ich nur das Symbol Hebebühne, aber keine Nr. von der Sicherung. Kann auch gerade nicht in mein Handbuch einsehen, da dieses verpackt in Umzugskisten ist. Kann jemand mal nachschauen welche nummer die Sicherung hat. Die Kästen weiss ich wo Sie sind.
Danke
War heute an einer Hochzeit, danach fuhren wir im Autocorso durch die Lande. Natürlich Hupend. Nach mehrmaligen Hupen, ging plötzlich nichts mehr. An meinem BMW F33, Cabrio.
Kann es sein das sich eine Sicherung verabschiedet hat? Oder gar die Hupe.
Welche Nummer hat die Sicherung im Kasten, und befindet diwse sich im Kofferraum, oder Handschuhfach.
Für eure Antworten, im voraus vielen Dank
Hermann
Angeblich soll es einer geschafft haben
Fabian, das war doch bestimmt der Andre
grüss dich
hermann
