Sieht sehr sportlich aus.... Brauchst n schmalen Reifen und sehr viel Sturz wenn das überhaupt reicht.
Würde mal den maximalen Sturz einstellen, versuchen zu verschränken und gucken wo die Kante der Felge dann steht.
Einen 255er kannste safe vergessen
Beiträge von dreizwanzig
Weiß jemand zufällig ob eine Stoßstange in ein Coupe rein passt?
Würde alleine im Auto sitzen. -
Auf keinen Fall die Tiefgarage kündigen und den Wagen an die Straße stellen. Das macht gar keinen Sinn. Die Chance, dass dir dort jemand einen Kratzer/Delle reinfährt ist wesentlich größer wie das leerräumen deines Autos.
Wenn dir n Parkplatz hintern Haus sicherer erscheint, nimm den.
Aber in der Tiefgarage steht er immer noch trocken und vor Wettereinflüssen geschützt -
Auf 8 und 9 j wird die flanke ziemlich grade stehen. Bei 8,5 und 9,5 ist die Flanke je nach Reifen auf jeden Fall gezogen.
Finde aber das kommt immer aufs Felgendesign an. Bei OZ Felgen find ich den Look mit grader Flanke besser, die haben ja eher Racing Charakter
Ich würde außerdem die Sache mit der Software nicht vergessen. Wenn du die Kiste später mal bei BMW updaten willst oder ähnliches kann das da Probleme geben. Zumal auch nicht sichergestellt ist welche Teile verbaut wurden.
Mit Pech ist dann die halbe Karre tot und muss neu Codiert werden.... -
Gibt es mittlerweile jemanden der die M-Paket Stoßstangen von DM verbaut hat?
Mein Auto wurde nun schon zum 2. mal in ein paar Monaten angerempelt und ich überlege jetzt komplett auf M-Paket umzurüsten...
Trau mich nun aber nicht die Teile zu bestellen nach dem ich nun schon gelesen habe, dass die Diffusoren nichtmal richtig passgenau sind.
Es würde mir auch schon reichen wenn jemand sagt die sind Mist, dann kann ich den Gedanken gleich verwerfen und Original-Teile nehmen
Absolut geil!
Finde die Farbe in Kombination mit den Felgen und dem Airride mega
Erinnert mich fast ein bisschen an Velvet Blue. -
Bei 10j ET35 guckt die Felge doch raus oder nicht? Kann mir nicht vorstellen dass das passt.
Hier mal ein Bild mit Hankook Ventus evo2 in 225/35/20 auf 8j breite. Also die selben Maße wie bei der 404 Felge.
Felgenschutz ist definitv NICHT vorhanden...
Die Michelin sollten von deinen drei genannten aber die sein, die am breitesten ausfallen. Aber auch damit wirst du bei 20“ die Felge nicht schützen können. -
Hallo, ich werde mir die Tage einen f30 ansehen mit m Paket. Leider hat das an der Front an den Teilen rechts und links außen unten sehr viel Steinschlag kassiert.
polieren kann man da ja eher weniger. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit was ich für Optionen habe.
Da das Auto schwarz ist, gibt es da mMn kaum schon farb Kombinationen.lackieren, folieren, oder und dazu tendiere ich gerade am meisten, den m performance Frontaufsatz in schwarz matt.
gibt es dazu irgendwo Infos? Ich hab beim Google mehrfach gelesen, dass man den aufsatz zwingend mit der spoilerlippe kombinieren muss... Das wäre wieder schade...
Korrekt. Offiziell darf der Frontsplitter nur mit Heckspoiler/Abrisskante montiert werden.
Durch den Frontaufsatz ändert sich die Aerodynamik deines Fahrzeuges und der Anpressdruck an der Vorderachse nimmt zu. Um ein stabiles Fahrverhalten zu gewährleisten muss nun der Anpressdruck durch den Spoiler hinten ebenfalls erhöht werden.Wie groß die Auswirkungen nun wirklich in der Praxis sind ist eine andere Sache...
Von 3. Anbietern gibt es mittlerweile ja auch Lippen für vorne mit ABE. Die darfst du dann so montieren.
