Was für ein Telefon lädst du denn ?
Ich selbst habe sie auch und mein Telefon (Iphone) bleibt warm wie auch beim normalen Laden .....
so Beiträge bringen glaube ich nichts
Das liegt nicht an der Schale sondern an deinem Telefon ....
Geile Arbeit
Ich habe jetzt die ersten Seiten deines Themas gelesen.
Nun brennt mir eine Frage unter den Fingern.
Ein Thema von dir ist ja das Bild von einem hdmi gerät in das apix(1/2) zu schleifen.
Arbeitest du auch parallel daran den Ton ins Auto zu bekommen (ohne aux)
Kann man das ganze dann bei dir kaufen ?
Nein die habe ich gelassen
War ja 1zu1 Tausch
Von Stoff auf Leder
Habe nur geschaut das unter dem Sitz die gleichen Steuergeräte verbaut sind sonst hätte ich diese getauscht
So weit mir bekannt gibt es das Teil nicht einzeln
Höchstens defektes Display kaufen und Rückseite nehmen (lohnt sich aber preislich nich ....)
Ich denke dass du bei deinem Baujahr noch ein altes CIC verbaut hast.
Das Angebotene ist ein NBT.
Möglich ist das, aber mit Aufwand.
Dann müsstest du mal die Nachrüster bzw Codierer im Forum anfragen.
Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht funktionieren würde.
Aber ich warte ja auch noch auf die Antwort meiner Frage...
Eine Frage dazu
Heißt das eine Navi Business ist nicht Touch fähig auch bei der Evo Reihe nicht?
Beim Touch Controller habe ich keine Erfahrung, gehen tut es bestimmt, nur was getan werden muss weiß ich nicht genau.
Da gibt es aber in der Werkstatt-ecke eine Anleitung zu.
[HowTo] iDrive Touch Controller nachrüsten
So wie ich es verstanden habe hast du ja schon das aktuelle EVO verbaut.
Diese sind Touch fähig, sollte also auch bei dir funktionieren.
Ich selbst habe ein Navi Prof und habe einen 10 Zoll Touch verbaut.
Ich sehe aber keinen Mehrwert, da der Monitor meines Erachtens zu weit vom Fahrer weg ist, des weiteren ich dann täglich meinen Monitor säubern müsste würde ich Touch nutzen, da überall sonst störende Abdrücke sichtbar sind.
Ich selbst habe noch 2x 8,8 Zoll CIDs da, einmal mit und einmal ohne Touch
Soviel ich weiß benötigst du nur das kabel und
- USB / AUX Leitung zum Kofferraum
Den Rest solltest du haben.
Aber das sollten nochmal andere verifizieren....
Kein Problem.
Ich hatte das gleiche Problem und keiner wusste weiter...
Meistens ist die Lösung aber ganz einfach
