Beiträge von BMWler
    klingt so, als bräuchtest du zusätzlich kühlung, hier hat vor kurzem jemand angefragt, ob interesse an einem Luftschlauch zu den bremsen Interesse hat, aus den Händen von 55parts.
    Kannst ja mal die Suche bemühen, ich glaube das passt am ehesten zu deinem Vorhaben.
    Du hast ein Hitze Problem, das nicht gemindert wird, wenn man durch Löcher usw. weniger Material an der Scheibe hat auch sehe ich kein Problem beim Nassbremsen bei dir. Daher bleiben dir bloß Beläge, wie die von dir genannten Endless, die höhere Temperaturen abkönnen, bzw ihre Leistung dann noch halten. Ansonsten bringt dir nur kühlung etwas, da kannst du bei 55parts auch reinschauen, die haben da auch noch weitere Sachen für einen solchen Fall. Ich kenne keinen anderen Anbieter der sowas im Programm hat.
    Ja das Thema habe ich schon gesehen, wollte das allerdings vermeiden weil es eigenltich nen Alltagsauto ist :D Aber ich werds mir nochmal überleben ob es nicht im Zuge der neuen Scheiben und Belägen Sinn macht noch die Kühlung zu verbessern.
    nimm einfach das Set von Brembo, das sind die M Performance Scheiben und von Brembo die Xtra Beläge, fahre ich derzeit auf der VA ohne Probleme
    https://www.bremboparts.com/eu…f30-f80-340-i/000113409-1
    Ok das klingt ja schonmal ganz gut, schau ich mir mal an
    Nuten, Schlitze und Löcher arbeiten bei einer Bremsscheibe alle unterschiedlich. Jede Variante brigt Vor- und Nachteile. Dies können z.B. Geräuschentwicklumg, Haltbarkeit, kalte Bremsleistung oder warme Bremsleistung sein.
    Bin kein Ingenieur bei BMW, daher weiß ich nicht, was BMW sich dabei gedacht hat - es wird Gründe geben.
    Ich fahre OEM M Performance Scheiben + Belege, bei mir quitscht nicht, sieht klasse aus, und liefern zu verlässige Bremserggbenisse. Auch nach mehrmals 250 - 80 auf der Autobahn. Rennstrecke fahr ich nicht.
    Ok, Autobahn fahre ich eher selten. Bin meist nur bei mir in der gegend (Eifel) unterwegs auf den Landstraßen/Serpentinen und da werden die Bremsen schon gut gefordert
    Es gibt nur die M Performance und Zimmermann Scheiben. Du kannst mal bei 55parts schauen ob da etwas für dich dabei ist.
    Ansonsten bleibt nur Import.
    Ok, das ist natürlich Schade das es kaum Auswahl gibt. Mit Zimmermann hatte ich leider zu E36 zeiten keine guten Erfahrungen gemacht. Dann bleibt ja erstmal nur die M Performance Scheibe.
    Die originale 370mm M Performance Bremsscheibe für die blaue M Sport Bremse ist geschlitzt und genutet.
    Ok, aber warum ist diese nur genutet und nicht wie z.B. bei der M4-Scheibe komplett durchbohrt?
    Angenommen ich nehme die M Performance Scheiben: Welche Beläge machen Sinn? Ich hab jetzt von EBC 3 Beläge zur Auswahl. Einmal die Roten, die Gelben und die Blauen.
    vielleicht hatte ja jemand schonmal ein ähnliches Problem. Auf der Hebebühne lässt sich das Geräusch nicht nachvollziehen. Es ist nur während der Fahrt hörbar beim sehr leichten Beschleunigen, oder wenn man bei z.B. 120 Km/h vom Gas geht und dann rollen lässt. Kommt man nun in den Bereich zwischen 112-118Km/h dann hört man ein leises ''Heulgeräusch''
    Es hört sich so an, als würde das Geräusch aus dem hinteren Bereich des Fahrzeuges kommen. Es wurde bei BMW schon das Hinterachsgetriebe getauscht, dann war für ein paar Tage ruhe und nun ist das Geräusch wieder da. Es geht mir schon sehr auf die Nerven und ich wäre über jeden Tipp dankbar!
    Bei Kurvenfahrt oder bei sehr Unebenen Strecken verändert sich das Geräusch nicht wirklich. Bei etwas stärkerem Beschleunigen ist das Geräusch ebenfalls nicht vorhanden.
    Zudem habe ich nun andere Felgen/Reifen und das Geräusch ist nach wie vor zu hören. Im Youtubelink hört man das Geräusch relativ gut
    https://www.youtube.com/watch?v=ywvtOsjt5mc
    Es handelt sich um einen BMW 340i xDrive mit 54tkm und Baujahr 05/18
    da bei mir demnächst die Bremsen an der VA und HA fällig sind, suche ich nach alternativen. Die Bremse wird bei mir ab und zu gut Beansprucht und deshalb suche ich nach einer Alternative.
    Meine Scheiben sind momentan leicht Blau, haben allerdings keinen Schlag und sind nicht verzogen. Sie Quietschen nur relativ stark, was mir recht egal ist. Einen tot muss man halt sterben :D
    Ich würde gern auf was gelochtes oder geschlitzes umsteigen. Die Originale Performance Bremsscheibe gefällt mir nicht so, da diese nur angelocht ist. Ich habe mich schon ein wenig bei EBC und Endless umgeschaut, aber da leider nur Beläge gefunden.
    Hat hier jemand vielleicht schonmal auf einen anderen Hersteller umgerüstet? Nach möglichkeit sollten diese auch im Straßenverkehr nutzbar sein, da ich keine Lust habe im Fall der Fälle leer dazustehen weil die Versicherung nicht zahlen will bei einem Unfall.
    Über die Suche habe ich nicht so wirklich was gefunden. Es gibt zwar Themen, aber so richtig zum Ende ist man dort nicht gekommen.
    Mit M Sportbremse meine ich die Blaue mit 370mm Scheiben an der VA
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/cCxpCSC/IMG-7871.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/wgHVn9y/IMG-7869.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/dfkYRCq/IMG-7866.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/qdHjMWP/IMG-7868.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/kyWtvvK/IMG-7867.jpg]
    Ich weiß leider nicht wie ich dieses dämliche ''blockierte Grafik'' wegbekomme. Die Dateigröße für die Dateianhänge ist mit 1MB auch extrem klein bemessen für Bilder. Einfach auf den Link klicken, dann sollte es gehen
    Der Bremssattel an der Felge für die HA hat ca. 5mm Luft. Ist zwar knapp aber das passt soweit. Vorne ist es kein Problem. Theoretisch könnte man noch Spurplatten fahren (5mm oder so), aber mir langt das vollkommen
    Ja, allerdings musste hier ja auch Wert drauf gelegt werden das die Endstufe nicht das DAB-Signal stört. Ich hatte vorher eine Hertz drin, Katastrophe.
    Mit meiner DLS hab ich keinerlei Probleme. Hätte sogar noch eine kleine 4-Kanal DLS hier liegen, da ich diese nicht mehr brauche
    Das passiert bei fast jeder Digitalen Endstufe. Da diese Störungen im DAB verursacht hab ich damals extra eine Analoge Endstufe eingebaut und den Digitalen mist rausgeworfen.
    Leider ist mir keine Lösung bekannt um dieses Problem effektiv zu umgehen
